标题: 三星943NW显示器亮一下就黑屏 [打印本页]
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-10-11 16:39
上次修了个三星943NW亮下就黑屏,换通用高压板后正常。今天又送来个这型号机子,故障也是这现象,不想再换通用高压板了,查资料知是高压部分起保护了,其驱动控制驱动芯片型号是OZ9938,怀疑是其芯片误保护,高手指教一下怎样去掉这个芯片的保护?
作者: 搏胜    时间: 2010-10-11 16:50
是闪一下就黑了吧?l确定灯管是好的话,十有八九就是高压线圈坏了,,,很常见,
作者: kingyang    时间: 2010-10-11 16:56
有没有试过灯管是好还是坏的,如果是坏了,就只能老实的拆屏换管吧
作者: 张洪水    时间: 2010-10-11 17:06
不要想着去保护,  找出原因更重要。
作者: 青岛踏云    时间: 2010-10-11 17:12
大多 高压包坏了
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-10-11 19:07
都能亮机  灯管应该没事   高压线圈漏电或者OZ9938坏很有可能
作者: 新安江    时间: 2010-10-11 19:16
回复 奋斗者1819 的帖子
  升压器坏了,捡钱的活,没听说过吗?
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-10-11 19:46
换通用高压条就好了,去保护有时是不行的!
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-11 20:03
高压条损坏的典型故障:
A。开机图像一亮即灭(指示灯正常)
B。屏幕上有暗影
C。图像不定时黑屏(图像不定时,时有时无)
这种情况。高压条的容易虚焊。加一下焊就好了。。看看高压输出管呀是否坏,,等。。升压变压器。。加一焊。一定好的
作者: a9750834    时间: 2010-10-11 21:21
会不会是微处理集成电路坏了
作者: 维修公司    时间: 2010-10-11 21:26
这机器一般是高压线圈坏了,,,
作者: 修理再学习    时间: 2010-10-12 13:28
这款。电容易鼓包。
作者: 15期的许日旺    时间: 2010-10-12 14:28
三星的 高压 变压 器  爱坏    或者 虚焊  加 焊  下
作者: 15期的许日旺    时间: 2010-10-12 14:30
OZ9938的PIN3:定时 当VSEN脚PIN的电压达到3.0V时,PIN3的IC内部开关被打开,一个为3.0uA电流对电容进行充电,当CTIMR电压达到3V时,IC启动内部的保护功能,这时IC就被关闭,通过选择电容的值应可以确定IC被保护的一个时间点.  可以通过将PIN3接地除去保护 。
作者: yuchao454875    时间: 2010-10-12 19:00
灯管和高压都有可能,最好把问题确定再说。
作者: 忘事浮心    时间: 2010-10-17 13:02
我也遇到过这款机器  修了很长时间  开始换了个电容C618\C612  但过些时间问题依旧  最后还是换了高压板   原厂已经生产了  改进的高压板了  你换一下就行了
作者: 淄博飞宇    时间: 2010-10-17 13:13
亮一下就灭--应该是高压线圈的问题。(还有灯管虚焊--比较少)。oZ9938坏了,应该是不亮-一直暗屏吧!
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-10-19 11:52
换变压器吧
作者: aguo123    时间: 2010-10-19 21:51
去保护只能解决当时的故障, 但如果作为修高压板的方法是可行的.
去掉保护后,变质的元件会发热,冒烟. 给维修提供参考.
