郁闷的华硕x80h机子过不了内存问题。专家们请进
杰伦哥
2010-10-11 15:45
故障:接来时客户说拿到维修站修太贵。返回用户。。
到我手里北桥被动过南桥被加焊过。
维修:开机电流能跑到0.68a无显示。不插内存为0.55a 。诊断卡代码跑d5 。不插内存跑EO 北桥从植过。 bios刷过。内存数据地址对地阻值正常。内存基准电压0.9v 内存总线为3.3v 内存有1.8v电压。 内存四条总线电压有时为0.22 v 开机过一会儿在0.77v
望高手给个思路。谢谢
此机版号是:a8jp ver 2.0
