标题: DNS应该怎么设置? [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-11 14:52
标题: DNS应该怎么设置?
我试了,DNS服务器地址只有设置成网关地址才行,其它网上查到的当地DNS地址都不能上网,这是为什么?
作者: 凝海    时间: 2010-10-11 15:18
你网在哪个DNS服务器上,就用什么DNS,假设网关是192.168.1.1,你DNS也输入这些,有可能是上不去网的,因为他还需要再找DNS服务器才能解析。至于你说的情况,我觉得你还是输入的DNS错误,如我们这,电信的是219.146.0.130.网通的是202.102.128.68
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-11 15:37
感谢楼上提醒,是DNS地址没有输对,输对后可以上网了。那为什么输网关地址也能上网呢?
作者: 凝海    时间: 2010-10-11 15:41
网关本身无法解析IP,只能类似于一个中转站,由它再去找相应的DNS服务器。
作者: 善勇    时间: 2011-5-21 16:25
DNS和IP有什么区别吗
作者: 抬头望    时间: 2011-5-23 21:49
围观学习下
作者: chenhaiwei    时间: 2011-5-25 23:15
还是打电信问DNS比较好
作者: liangzzz    时间: 2011-6-4 14:47
电信的DNS跟网通的是不同的!打电话是最好的!
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-6 11:23
网关跟DNS肯定是有区别的,是不同的
作者: 赵景    时间: 2011-6-10 22:05
DNS一般自动获取就行了!
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-26 19:02
围观学习
作者: 88116633    时间: 2011-6-26 20:07
网通DNF202.96.69.38  202.96.64.68
作者: hbf1978    时间: 2011-7-21 22:21
路由设置原因。
作者: zhangsong12358    时间: 2011-8-19 10:17
DNS哪里的都不一样·
看LZ是哪里的吧· 一般网通的电信的 各地区都大同相似·
  有条件的话可以百度下你那地区的DNS
作者: 353987236    时间: 2011-8-20 15:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-2 21:53
初级就学了!
作者: xiaobo    时间: 2011-9-2 22:05
DNS可以咨询运营商,,一般都识自动获取的,如果无法查到可以设置网管为DNS
作者: morose    时间: 2011-9-3 08:49
因为你的网关那里已经自动获取了DNS,所以填写网关地址也能上网
作者: 0rz    时间: 2011-9-7 11:31
8.8.8.8
谷歌的DNS
作者: cpkingnet    时间: 2011-9-8 13:44
如果是ADSL拨号上网,动态分配IP的接入的话,就在网关设备上可以查询到ISP的DNS服务器地址,填到客户端的IP设置中,或者使用网关设备提供的DHCP功能,自动获取IP及DNS
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-9 13:50
报装是哪个公司的网。直接问到当地的dns服务器ip不就结了。电信有电信的dns,移动有移动的。联通有联通的。
作者: ¨①疯子①    时间: 2011-9-19 20:03
你网在哪个DNS服务器上,就用什么DNS,假设网关是192.168.1.1,你DNS也输入这些,有可能是上不去网的,因为他还需要再找DNS服务器才能解析。至于你说的情况,我觉得你还是输入的DNS错误,如我们这,电信的是61.153.177.196.网通的我就不清楚了 这个也去网通 或者 电信 去问的
