T60开机不亮
新乡东方数码
2010-10-11 14:05
T60开机不亮
T60机器客户送修时是不开机,测机无待机电流。打开后发现前级保险断开,心想不会这么简单,后级肯定有短路的。经测发现MAX1540E击穿,Q14 TPCA 8021-H短路,然后更换。继续测发现CPU旁的两个大电感对地0欧,心想还有短路的。于是就把CPU拆掉,发现不短了了。上电测机开机后掉,是没有上CPU的缘故,也不敢上原CPU ,手头只有T2450 2M 533 (原T5600 1.83 2M 667) 开机电流上到0.76不动,CPU供电有 内存也有。先不知是什么问题啦 , 是不是原CPU已经挂了
彭亮亮
2010-10-11 14:28
CPU可能性挂了,你没有假负载吗。,
蔡珍礼
2010-10-11 14:38
上CPU后它的供电电感对地阻值应该就是O欧的呀
李漂渺
2010-10-11 15:08
不是0Ω的 应该是几Ω的 上CPU假负载和内存的 看数据线是否正常 不行先刷个BIOS
乔胡
2010-10-22 10:36
CPU应该没问题,问题在其它地方.
