标题: 方正品牌主板865G-M8(ECS代工)主板不跑 [打印本页]
作者: 马铁光    时间: 2010-10-11 13:52
测CPU主供电 时钟 复位电压 PG 电压均正常,复位开关也有3V3电压,短接复位开关,全板不复位.的,电 北桥 内存 AGP供电正常,请问如何修?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-10-11 14:26
烧烤CPU底座
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-11 14:43
有个假复位。复位不动。按上电时序修复位。南桥收到VCORE PWRGD  和PWROK后发出PCIRST#
作者: 迅科    时间: 2010-10-11 17:58
精英板就鸟样,加焊U座吧,我碰到过跟你一样的问题,也是方正的
作者: qinmjie    时间: 2010-10-12 00:11
8100C的网卡容易坏,测一下网卡第12脚的供电对否?
作者: 马铁光    时间: 2010-10-12 09:08
qinmjie 发表于 2010-10-12 00:11
应该是多少V
作者: 马铁光    时间: 2010-10-12 09:09
迅科 发表于 2010-10-11 17:58
是不是加焊U就好了呢?
作者: qinmjie    时间: 2010-10-12 22:08
回复 马铁光 的帖子
    2.5VSB
作者: 马铁光    时间: 2010-10-16 14:42
2.V正常  还会是哪故障
作者: 火凤凰维修    时间: 2010-10-18 20:32
精英主板不跑码,先刷BIOS,再加焊CPU底座
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-18 20:40
先刷BIOS,再加焊CPU底座
