标题: 联冠主板键盘个别键不能用 [打印本页]
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-4 14:36
标题: 联冠主板键盘个别键不能用
今天一客户拿来一联冠845主板,BIOS为W49002FAP,现象为键盘上个别键不能使用,如N,B,等几个键.
由于是新手,只好一步一步的来,首先用眼看,没看出有任何不良现象.接着,用表量,发现零电阻正常,472排阻正常,键盘口第二针和第五针到BIOS线路正常.背部第一针和第三针二极体值正常.于是怀疑BIOS有问题.由于是新手,不敢贸然行动,请前辈 们分析一下.
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-4 14:42
纠正下,刚才打错了,是键盘品的第一针和第五针到IO正常,背啊第一针和第五针二极体值正常.
作者: 维修公司    时间: 2008-2-8 12:54
是键盘本身的故障  不是主板的故障。。。。。。。。。。。。
