标题: 华硕键盘口不能用 [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2008-1-4 14:21
标题: 华硕键盘口不能用
品牌机上拆下来的ASUS P5PL-TML-S ,键盘口不能用,bios也刷了,io也换了,排组也摘了,键盘鼠标的data线是经过一个排组连接到io的。还有什么问题会引起这个问题的,现在的现象是,开机就显示  bios checksum error,press f1 to continue.还有什么会引起这个问题吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-4 20:07
你要先确定,键盘在出现这个提示之前,是不是好用的,也就是说,键盘灯会不会亮?在按下NUMLOCK键时。
如果是亮的,
请参考下面的贴子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-12916-1-1.html
作者: 没有蛀牙    时间: 2008-1-4 20:35
按f1没有反应,数字等是不亮的,后面没有排容,不过一排的电容两边短路,都没有对地的。
作者: Chinafix    时间: 2008-1-5 17:12
测试卡代码显示多少?
"BIOS checksum error"   提示BIOS自检出错。一般会走41代码,典型的BIOS出错。
不要先考虑键盘的问题。
作者: 精英电脑    时间: 2008-1-5 21:44
我这几天也遇到同样的问题,三块华硕板 键盘不能用,供电 数据测试都正常。开机上键盘灯还亮一下,SL的方法都用过还是不行,换了IO还不行 ,有可能代换件不匹配。修的几块自检完后出现F1F2不继续的华硕板,最后发现COMS电池别的三极管挂,换后都好了,就键盘不灵的还搞不定,一句话华硕的板就是麻烦。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-6 11:04
刷BIOS
作者: 没有蛀牙    时间: 2008-1-6 15:54
一开始就已经刷bios,把数达电脑的logo换成紫光的了
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-7 12:30
换BIOS芯片重新刷!
作者: 精英电脑    时间: 2008-2-20 17:05
我上贴说的华硕主板键盘不能用的故障解决了,修好一片,其他两片都是一样的故障都搞好了,原来是CPU座架子下面连接IO的线断了几根,几块板都是断了两根以上,看不出来.是跑线测量出来的.
