标题: pci无复位电压 [打印本页]
作者: 红林维修    时间: 2010-10-11 13:29
标题: pci无复位电压
一775主板,其他供电正常,有时钟,就是PCIA15脚无复位电压,如何解决?
顺便说一下,南桥比较烫手.PCI的复位信号是有南桥提供的,是不是南桥挂了啊?
作者: 凝海    时间: 2010-10-11 13:40
如果你能确定供电时钟正常,且PG信号到南桥,那你可以换桥试一下。
作者: 红林维修    时间: 2010-10-12 13:21
换桥成本太高,客户不同意,还不如换主板呢
作者: 汤晓博    时间: 2010-10-12 14:46
南桥烫手,应该看南桥供电是不是正常,以及南桥控制的芯片是否不正常。
作者: 小新哥    时间: 2010-10-12 14:51
打一下PCI的AD线。判断一下。。
作者: 648308660    时间: 2010-10-13 10:11
南桥基本上挂了。。。。从新值球看看,不行就跟换
作者: huanzhiwei    时间: 2010-10-13 10:43
换桥不如换板
