标题: 新手课堂:电容损坏了吗? [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2008-1-4 13:53
标题: 新手课堂:电容损坏了吗?
新手朋友,看看下面的这个供电部分有没有电容损坏?如果有的话有多少,是那几个?
作者: 李某人    时间: 2008-1-4 14:08
上面3个明显坏了!!!!!!!!!!!!
作者: 请学    时间: 2008-1-4 14:18
不知是不是照片角度影响,上面三颗有浸汁迹象不敢肯定,第三颗好象涨顶了。二排左起第二颗漏液,但网站的标识又刚好挡住了,很难辨认。
作者: 邯郸北极星    时间: 2008-1-4 19:34
底排的6个由于光线强,看不出来,上排的右边两个明显鼓顶了!
作者: 汕头阿勇    时间: 2008-1-4 22:42
上面第23个坏了,第一个看不清楚………………………………………………
作者: 一一修    时间: 2008-1-5 09:19
张老师这张图主要考大家对电容的相关知识。从这图上看最明显的也就是那几个黄黑色外壳的电容(呵呵 不知这块有没有帖片电容)。也就是电解电容。电解电容从他的制作工艺及工作原理上确定了他的一些损坏特点。如果光从外观上看不外乎1. 外壳膨胀2. 漏液 3.爆裂。这张图我只看到了上排右边两个有点膨胀。漏液和爆裂的好像没有。当然如果是实物看可能要好看多了,不过也要仔细的,有时轻度的顶部漏液可能不明显。重要的是用仪器测定电容的好坏了。坛子有我也在学习中。
  张老师不知我说对了没有。新手学习中。
请教下 1.电容好坏在线能不能用万用表测量判定好坏。
           2.这块是那部份的电路啊 图中那个黑色的 标1R0M的是什么?是电阻吗?
[ 本帖最后由 一一修 于 2008-1-5 09:25 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-1-5 12:14
板上不好判断是否电容坏了。
1R0M =1.0uH电感,20%误差。
详见:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-7601-1-1.html
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-5 12:24 编辑 ]
作者: 鑫淼磊    时间: 2008-1-5 20:49
2 3 是鼓包了 1看不出来 另回复6楼的朋友 这部分是给CPU供电的那几个电容也应当是滤波电容吧 不知道对不对请张老师指正
作者: 光明电脑    时间: 2008-1-7 10:53
图片不怎么清楚我看鼓包的是上排右边的那2个鼓包了 没有鼓包的很难知道它的好坏,只有拆下才知道,有时我们的表是测不出来的,要用代换发才行
作者: 向人民币看齐    时间: 2008-1-7 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张先生    时间: 2008-1-7 11:39
我能看到底下一牌还有2、3两个是鼓的,可惜被字挡住了,不容易看清楚。
作者: 阿道克    时间: 2008-1-7 15:06
这个是七彩虹nf4板子的富士通的固态电容,一般不会鼓的,但这板子本身够垃圾的,用再好电容都没戏
作者: 龙朝举    时间: 2008-1-7 15:13
图片不是很清楚
但明显上排的23电容冒顶了
作者: 中雨    时间: 2008-1-7 17:16
能肯定上排三个都是坏的 右边第一个和二个暴降了  左一漏夜了
作者: 可乐加冰    时间: 2008-1-7 22:02
除了发现右上脚的有点微鼓 其他没发现有鼓的
不过图片看不怎么很清楚
另外3楼说的漏液应该是图片处理时候格式问题造成的失真
而且那个微鼓的很不敢肯定就是坏了
电容是富士通的R5固态吧 还没见过鼓包失效的 倒是见过一些出厂就有点看起来微鼓的
作者: 贼耐伱    时间: 2008-1-9 12:45
管他好不好  鼓了就换   5毛一个
作者: 沐春    时间: 2008-1-11 18:00
看不清楚有些反光  。。。。
作者: 自由如风    时间: 2008-1-11 21:23
这些不是都是电解电容么 没看到固体电容啊。还有说实在话我看不清楚哪个电容坏了 不过如果哪个鼓了 或者漏液 爆浆 或者取下来用指针万能表来判断好坏
作者: 阳光男人    时间: 2008-1-12 01:06
我看到有四个坏的上面的三个 和下面左边第一个```
作者: 漏网的鱼    时间: 2008-1-12 01:29
上排2 3可以很明显的看出是鼓包了 1看不出来
作者: ldywzy    时间: 2008-1-14 09:11
我只能看到两个坏的
可能是图的角度的病
作者: 红枫叶    时间: 2008-1-14 09:56
应该是上排2和3坏了,不知对否?
作者: 刘阿斗    时间: 2008-1-14 12:32
应该是上排第二个和第三个鼓了个大包, 其它的看的不是很清楚。
作者: 虎哥求学    时间: 2008-1-14 18:21
上面第2个坏,第3个鼓起了,估计也有问题
作者: 硬件维修    时间: 2008-1-17 23:19
电容一般坏明显鼓
!!!!!!!!死机!!!!蓝屏!、
好主板电容鼓一般没有什么问题
作者: 陈有仁    时间: 2008-1-18 10:16
上排的右边两个明显鼓顶了!
作者: 在流浪    时间: 2008-1-19 19:48
原帖由 张先生 于 2008-1-7 11:39 发表
可以看到靠近外接口的2,3个鼓了,下排的第2个鼓了,其余的看不清楚,
上面是 张先生 的正确答案吗??
作者: 鬼书生    时间: 2008-1-20 14:30
好像有二个臌起一个陷下去了.................................
作者: 董泽博    时间: 2008-2-11 03:29
这个容易从外观上判断  一般鼓包 或者漏液的都是坏的或者不稳定的 必需换掉 换电容是我修主板以后第一次做的事 很直观 也容易换
作者: yymmyy    时间: 2008-2-11 09:50
从照片上看,如果这些电容是同一型号的,那么只有右下角的三个平顶电容是好的,其它都好象都要裂顶了!如果不同型号,顶部带“K”防爆则另当别论。
作者: 飞狐一刀    时间: 2008-2-16 22:51
一排二三两个电容明显鼓涨肯定是坏的了
作者: 醉不归    时间: 2008-3-1 22:35
我看明显就是上面从左往右数的2。3二个电容坏了,别的看不清,无法判断
作者: 乌贼王    时间: 2008-3-23 10:54
上行3个都坏了!!
         下行左到右第二个一定是坏的其它看不清
[ 本帖最后由 乌贼王 于 2008-3-23 12:13 编辑 ]
作者: 吴永辉    时间: 2008-3-23 10:59
我能看到底下一牌还有2、3两个是鼓的,其它的被字挡住了,不容易看清楚。
作者: 李时春    时间: 2008-3-24 16:44
出了上排第三个我能看出鼓包以外,其余的我都看不出!
作者: 路丁    时间: 2008-4-11 00:26
上面2 3两个明显鼓了,其余看不太清楚,本来就用着这块板,因怀疑有问题结果返厂一个月换回另一块应该是正宗的版本,电容不是这种,是没有塑料皮的,感觉才是真正的固态电容。黑色的3个1R0M应该是固态电感吧?
作者: 冰火之舞    时间: 2008-4-11 11:19
晕,后两个我都看处来了,坏了、。。
作者: 牛魔王    时间: 2008-4-15 00:38
电容除了上面涨鼓……可以明显看出来……
不要忘记也看看电容下面,有时候下面也漏液的……
对怀疑的电容,可以焊下来,用电容表测量…………更换。
作者: 我是坏蛋    时间: 2008-4-15 17:35
照片的反光不好看,
如果能看到板 一定知道````
作者: 孙膑    时间: 2008-4-18 11:08
上面3个都有问题了,下载左边2个也有问题
作者: 可酷啦    时间: 2008-4-18 16:03
鼓包了 就一定坏了吗 ?我的鼓包了  好像还能用嘛 !!!!!!!!!!!!
作者: 无影小刀    时间: 2008-4-28 15:31
标题: 坏了
上面三个电容,顶部可以看出来已经快爆了,所以可以判定是坏了,至于是什么原因,我就不知道了,还望张老师分析一下好吗?
作者: 阿默    时间: 2008-4-28 15:39
上排2-3个鼓了 不过应该能开机吧
作者: 红宇科技    时间: 2008-4-28 15:51
看不 清楚不赶乱发表。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黑茶    时间: 2008-5-21 16:59
看不清楚,再发个清除的图
作者: 茗涵    时间: 2008-6-29 15:15
鼓包的电容虽然可以用
但是可能会不稳定
出现些比如死机之类的故障
我一般是全换
作者: 宋代愚鱼    时间: 2008-6-29 18:53
这种微鼓一点的滤波电容,如果容量变化不大的话应该影响不大吧?
作者: 崩溃了了    时间: 2008-7-1 16:59
第一排2 3可以很明显的看出是鼓包了,
作者: 酷我    时间: 2008-7-11 10:50
原帖由 一一修 于 2008-1-5 09:19 发表
张老师这张图主要考大家对电容的相关知识。从这图上看最明显的也就是那几个黄黑色外壳的电容(呵呵 不知这块有没有帖片电容)。也就是电解电容。电解电容从他的制作工艺及工作原理上确定了他的一些损坏特点。如 ...
图中的1mos应该是全封闭式电感
作者: 酷我    时间: 2008-7-11 10:52
啊写错的是1ROM,呵呵
作者: 肖录    时间: 2008-7-18 16:19
板上不好判断是否电容坏了。那也就是目视是看不出了。
作者: 黑色幽默    时间: 2008-7-18 23:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李增佳    时间: 2008-7-22 08:53
标题: 上面3个都要换
要不一段时间出毛病
作者: 白色风车    时间: 2008-7-23 10:18
应该是上面三个吧
