华硕Z99 有LOGO 音,无显示
pewens
2010-10-11 12:38
华硕Z99 有LOGO 音,无显示
华硕Z99 有LOGO 音,无显示,重做了北桥,彻底不开机了,不跑CPU 。换了两个新的跟楼主一样的状况,重做北桥彻底不亮了。不跑CPU 了。定了两个新的MCP67MD-A2回来,按无铅做的,北桥正反面都起鼓了。故障依旧!!! 请问哪个做过的,温度多少???
qflr123
2010-10-11 16:26
今天收到一台华硕A8S的,独显的,也是开机有LOGO音无显示,换屏换线,外接都无显,准备动显卡了
梧桐叶
2010-10-11 16:26
鼓包了 十有八九都坏了
piaoke
2010-10-11 22:54
晕 楼主的BGA技术看起来不过关啊
万芯片
2010-10-11 23:10
都鼓了,估计是没戏了,一般我们无铅的就265度,也不会鼓呀,是不是时间没设好
wanggaofeng999
2010-10-13 18:39
我们的一般260就行了,鼓了肯定不行了,有没有测过屏信号啊
chenchuai
2010-10-13 19:45
有LOGO 音说明系统已正常启动,再外接个显示器排除下是不是显示器坏了!楼主做BGA也不要太相信显示的温度,要根据自己的实际情况的!
宇乐电脑
2010-10-13 20:29
华硕只要是带显卡的机器就是把显卡板拿掉也可以听到LOGO音的
liyunpeng
2010-10-13 20:55
MCP67 这个要是三桥合一的摘下来重植和换新桥很少有能亮机的 不知道为什么
后来我们只是在主板上加焊 温度不要过高 可以亮机 也不知道为什么 好像定的这个型号桥是假的不成?
昔日重现
2010-10-13 21:03
单桥的就是北桥容易虚,一般加焊都能好,听说这个芯片怕高温,一定要小心,这个芯片在好几种机子上我都换过,不过是零成功率!
冬天的樱花
2010-10-13 21:10
不会是屏暗吧
cqlgdn
2010-10-13 21:16
不管怎么做 把桥内部的问题控制在230左右 绝对没有虚焊的 LZ作的时候可能没有烤哈桥,升温的时候过猛了
平平科技
2010-10-13 21:20
鼓起来就是坏了要换一个 注意在芯片上面放张隔热纸
zjjwwx
2010-10-14 01:32
这板子薄,温度不能按照无铅的做,我做过Z99显卡板 就鼓包了,没办法买新芯片按照有铅的温度做 没事
清荷
2010-10-14 09:58
我之前也做过、Z99 的,做完显卡一样,后来重做北桥OK了,你现在都鼓起来了,希望不是很大了。
雷晶鹏
2010-10-14 10:59
晕 一般无铅的 最好不做 一般买有铅的 鼓包 100%坏了
深圳同创电脑
2010-10-14 10:59
唉,,,买回的芯片至少烤一下再上机吧,
