富士通6120NU2一长三短 三短一长报警,不开机
本本通
2008-1-4 11:54
富士通6120NU2一长三短 三短一长报警,不开机,原来是键盘进水报警,拆除后,开机正常,使用一段后,客户说还是不开机,就如上的报警音,电流一直在0.48上不再上,感觉是不过内存,北桥加焊也不行,内存换过也不行,内存槽加焊还不行。有哪位朋友知道这个故障如何解决,请赐教哦
QQ645465094
国中
2008-1-4 15:45
应该查一下内存控制电路,中间有没有串连一些电阻排,查看有无阻止不对的。
内存槽有没有连焊的也要查一下。
本本波
2008-1-4 15:45
个人认为 北桥加热过的话基本就没什么希望了,这个机器不怎么好修,坐个沙发,期待高手来解决!
稳压器
2008-1-12 08:55
个人认为,故障是MCH被你加热坏了
做BGA先吧,要不就是AD线断线了,量内存插槽AD线对地阻值
