标题: 判断CPU好坏 [打印本页]
作者: 花帅之花太香    时间: 2010-10-11 11:50
标题: 判断CPU好坏
怀疑是CPU问题 但手头上没有 有没有简单的方法判断是CPU的问题?如测试卡 跑指定的代码?听说CPU坏了 不跑码是这样吗
作者: 断红尘    时间: 2010-10-11 12:15
放到好的主板上去看看
作者: 凝海    时间: 2010-10-11 12:24
不跑码是CPU没有工作,主板和CPU均有可能。想判断CPU是否出现故障,最好是拿此CPU放到好板上试(一定要支持这种CPU的板)或是拿好CPU放到你板上测试主板是否正常。
作者: lzylxmljm    时间: 2010-10-11 12:39
开机用手摸cpu风扇热不热,太烫手就是cpu有问题,无热也是有问题
作者: 825145495    时间: 2010-10-11 12:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百姓维修    时间: 2010-10-11 17:13
没有好一点的办法吗?
作者: 天涯侠客    时间: 2010-10-11 17:16
你放到好到主板试试就知道啦!CPU好的还是换的
作者: litian    时间: 2010-10-11 17:49
只能放好板上去试,有时候就算跑码了都不一定是好的
作者: challeng21cn    时间: 2010-10-11 19:28
楼主所说的跑码是什么意思,我刚刚接触这方便,不太了解,楼上哪位能解释一下吗??谢谢了
作者: challeng21cn    时间: 2010-10-11 19:37
作者: challeng21cn    时间: 2010-10-11 19:38
作者: 宏鑫电脑    时间: 2010-10-12 02:41
跑马就是 主板诊断卡有没有显示代码
哈哈 我也是菜鸟 不过比你好那么一丁点
作者: 植氏集团    时间: 2010-10-16 16:41
跑码就 是香港那种跑马,哈哈哈
作者: 欢乐时空    时间: 2010-10-16 18:05
楼上的不要误导新手好吗?
作者: hsyj    时间: 2010-10-16 20:59
最好放到好的主板上试。开机没反应,应该是坏了。
作者: 常乐    时间: 2010-10-16 21:13
一定要上好板测试才好判断,
作者: 李科888    时间: 2010-10-17 16:14
不  跑码   是CPU没有工作,   主板和CPU均有可能  。
作者: 海参    时间: 2010-10-17 16:26
放在好板子上(除CPU外的测试件应全部工作正常)长时间烤机,如果有蓝屏、死机、自动重启之类的故障,应为CPU有问题。
作者: denganji    时间: 2010-10-19 17:18
只有好板上才能检测出来吧。不跑U并不一定是CPU的问题啊。主要还是主板故障。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-19 17:22
CPU坏了会引起不跑吗,但不一定都是CPU问题的!!
作者: daminamag    时间: 2010-10-19 17:37
有部分主板不放CPU不连电都不会通,不知道怀的CPU能不能通.没试过
作者: 太太阳    时间: 2010-10-19 18:18
AMD的CPU坏得多,  在其他板子上能亮    是什么问题
作者: haibin088    时间: 2010-10-20 10:44
这个不好说,CPU坏会引起好多莫名其妙的故障,在条件有限的情况下只能判定CPU是否被烧坏,就是放到板上,测核心供电的对地阻值
作者: cd124415403    时间: 2010-10-20 10:51
找个好板,放上去看看,另外看看发热量
作者: 花帅之花太香    时间: 2010-10-20 16:02
看样子还是有这个必要备几个CPU了
作者: jxdianqi    时间: 2010-10-20 23:30
    菜鸟报到,可以测一下CPU供电脚有无对地短路,有就可能坏了
作者: hsyj    时间: 2010-10-21 00:37
顺便问一下,好主板上坏的U,会击穿CPU供电的上管吗?
