七喜主板U8668D,cpu风扇转一下就停
xiaoxiao9654
2010-10-11 11:35
七喜主板U8668D-A28 5588k41124194 VER:5.5 ,故障现象如下:
1。在插p4插头的情况下,开机cpu风扇转一下就停;
2。不插p4插头的情况下,cpu风扇可以一直转;
3。不管插不插p4插头,若强制开机,cpu风扇都是转一下就停;
请问是什么原因,如何修?请大峡指教,谢谢!
宝马牌脚踏车
2010-10-11 12:10
这个是映泰的主板,VIA芯片的,以前也碰到过这样的问题的主板,全部MOS管换了供电主芯片换了也还是一样,怀疑是北桥坏了,这个板子最后没有修好!
8896285
2010-10-11 22:37
肯定是12V短路了,现在上面有个兄弟,发了个贴:12伏短路详解,可惜没分,下不了,也看不到,你可以查下12V供电
凌寒
2010-10-11 23:48
CPU供电部分有短路的保护,测CPU供电与地 12V与地 12V与VCORE之间看那个短路了再对应该的拆场管或电源芯片。
minfan
2010-10-12 19:15
cpu卡座有问题!!!
servepc
2010-10-12 21:38
CPU供电有问题,应该是有MOS管或是电源IC坏了,电源保护的。
ncnyn
2010-10-12 21:51
保护了,慢慢查
xiaoxiao9654
2010-10-14 22:25
谢谢各位大侠的回贴,刚开始我也以为是主板短路了,但后来一朋友无意间换了一个电源,故障消除,原来是原来那个电源坏了。
走了很多弯路,也算是个大家一个借鉴吧。
ylzql122
2011-4-24 22:45
P4小插头短路了 一般比较多的是上官击穿了 还有就是主电源大小IC
dijia
2011-4-25 09:51
查一下CPU供电正常没
