开机瞬间保护
shitianzhu1988
2010-10-11 11:34
开机瞬间保护
映泰 MCP6P-M2 刚刚拿到手测得12v对地短路 换了个下管好了 但是还是涛声依旧 怀疑是桥有问题 此板为独桥 不接12v 诊断卡显示有电压 接12v只有3.3V测得usb口 D- 对地阻止为670 D+为780 目前无思路望高手指点下 谢谢 跪求中。。。。。。
wangyun
2010-10-11 12:00
不插小4PIN会保护吗?查查有没有电容短路
武汉天涯浪子
2010-10-11 12:11
D- D+的对地阻值相差100多,基本上可以判断为南桥坏
shitianzhu1988
2010-10-11 14:38
回复
wangyun
的帖子
不插cpu4pin不保护
shitianzhu1988
2010-10-11 14:38
回复
武汉天涯浪子
的帖子
谢谢
指纹密码
2010-10-11 14:40
usb线不对。换个南桥先。
雷笑笑
2010-10-11 15:42
不插CPU4针不保护,我碰到过这种问题,最后是发现CPU坏了。主板没问题。
还有一次是显卡12V对地短路,你拔了显卡试试。
qq3636
2010-10-11 16:18
用可调电源接12V上电烧 (烧坏了别找我)
baicel
2010-10-11 21:21
看样子是桥挂了,可以不上CPU测下电感有无短路,接着再测桥上的电容了,但死的机会很大啊
来修修
2010-10-11 22:32
我发现我落伍了,好多都不会啊
理想123
2010-10-11 22:39
也有可能cpu供电短路 电源垃圾导致紫线5v突然升高挂了南桥
CAISHUQING
2010-10-11 22:47
不插4PIN不保护的话看看是不是CPU电压部分的上管击穿把下管烧坏了哦
shitianzhu1988
2010-10-12 07:06
回复
雷笑笑
的帖子
cpu
是好的换主板侧了
雪之缘
2010-10-12 08:39
我遇到过一次是内存插槽的原因,
648308660
2010-10-12 15:49
先修短路啊,你管其他的做什么
kun616
2010-10-12 17:09
LZ的板子是上P4就保护还是12V短路吖?上P4就短路就先排除CPU核心供电电路,换了下管不行,应该是上管GS极导通了。测下哪个上管短了,把它换了。不行在把电源IC与换了。
qinmjie
2010-10-12 22:30
楼上有理,可以查一下各个场管的G极对地二极体值看看。
一般如果12V对地短路,一般是上管损坏。这个管子的DS极短路。而且这个管子的G极也会跟眷一起短路,所以测量G极的对地阻值能测试出来。
shitianzhu1988
2010-10-14 07:45
回复
qinmjie
的帖子
换了下管不短路了 但是还是瞬间保护 麻烦各位看清楚再答 不要起哄
界首小夏
2010-10-14 10:45
先按12V短路把短路修了再确定是不是桥吧。。。
