标题: DELL 2007WFPB USB板问题 [打印本页]
作者: 杨健强    时间: 2010-10-11 11:19
在这块板上有4个J598的场管,测到S极18V    G极18V     为什么D极却没有电压输出?小弟新手,不知道 是什么问题.
换了两个TL1451后,5V出来了,但3.3V和12V都没有出来,后查得TL1451有一路控制信号断路,此信号修好后,OK.
作者: 杨健强    时间: 2010-10-11 11:30
这4个场管的控制芯片是TL1451,我换完之后,现有只有一个管子,有了输出电压,其余3个还是没有电压输出,请各位给指点一下是什么问题?
作者: 杨健强    时间: 2010-10-11 12:12
已解决,是TL1451到场管的的控制信号出了问题。
作者: 杨健强    时间: 2010-10-11 18:35
回复 杨健强 的帖子
    谢谢楼上提醒.
