标题: T42不能上网 [打印本页]
作者: 漂流豹    时间: 2010-10-11 10:35
标题: T42不能上网
今收到一台T42机器 开始是进水了 现在修亮了 但不上网 认不到网卡 换过网卡还是一样 还有可能是哪的问题 请高手指点
作者: 541762771    时间: 2010-10-11 11:56
查一下工作条件吧。。。
作者: 陈店    时间: 2010-10-11 14:37
进水的机子,查下腐蚀的地方吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-10-11 14:56
网卡的工作条件
作者: 李漂渺    时间: 2010-10-11 15:03
供电 时钟 复位 是否都正常
作者: 华发科技    时间: 2010-10-11 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scliugang    时间: 2010-10-11 15:34
进水的地方在南桥附近不啊! 先查工作条件 不行弄桥看下
作者: 漂流豹    时间: 2010-10-11 17:35
能说一下网卡的工作条件吗
作者: 漂流豹    时间: 2010-10-11 17:37
在CPU旁边的那几个电感和旁边的1845旁边 南桥坏了吗
作者: 平平科技    时间: 2010-10-11 17:38
查网卡的工作条件 不行换个南桥
作者: scliugang    时间: 2010-10-11 17:42
回复 漂流豹 的帖子
    你有T42图纸没! 你先找到网卡芯片  的供电之类的  你查查看! 要是正常  (我不敢保证 是南桥啊  我只是修到过一样的问题 是南桥坏了) 你先吹下南桥  不行再换
作者: xiaopiga118    时间: 2010-10-11 18:40
  找个点位图, 查从网卡口到网卡的线路通不通。在查网卡的工作条件被
作者: 945PM    时间: 2010-10-11 20:01
多半断线了!
作者: 漂流豹    时间: 2010-10-12 15:45
是网卡到南桥断线了吗
作者: 赵新华    时间: 2010-10-12 17:54
网卡供电,网卡的时钟,最后做南桥
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-12 18:25
我修过一个    是能认网卡   就是不能上网    后来追电路    发现是一个小保险烧了    你仔细查一下周围电路    不行就要搞南桥了
作者: 王志佳    时间: 2010-10-12 19:04
先查下网卡的供电看有没有
作者: psxly    时间: 2010-10-12 21:13
查网卡的工作条件
作者: 945PM    时间: 2010-10-13 19:37
回复 漂流豹 的帖子
找份点线图跟着量哈嘛!我又看不到,具体得看你自己的操作
作者: 青凉一夏    时间: 2010-10-13 21:17
看看无线网卡会不会影响到.因为他们有的信号是共用的.
作者: tangshuai    时间: 2010-10-13 22:30
建议做一下南桥
作者: 萧秋雨    时间: 2010-10-13 23:50
1,开机进BIOS看看里面的MAC地址是否可用
2,更换网卡rom芯片
3,南桥问题
作者: 民康维修    时间: 2010-10-23 18:18
回复 青凉一夏 的帖子
    多看看有氧化的地方,看远一点,不放过一个角落
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-23 20:35
楼主搞定了来说下,学习啦!
作者: xin7012    时间: 2010-10-23 20:58
查下腐蚀的地方吧
