请教。 不管怎么删除 低格 。硬盘内的数据就是无法删除~~
康小米
2008-1-4 00:14
。。 有 西数和 。。三星。 。 的。
请教有什么好办法嘛??
火速挪移
2008-1-4 00:28
换板试试
滨城论坛
2008-1-4 02:09
晕,还有这种现象吗?汗见!~汗见!~汗见!~
玉冰儿
2008-1-4 09:21
是不能分区,还是你的硬盘不让格式化,要是不能分区,试着拿一块好的硬盘对刻试试
黄雪冰
2008-1-8 23:09
DM也不行吗.?LFORMAT呢??ERASE可以了吧
真实的心
2008-1-8 23:39
看来这个问题最近出得很多,我也曾碰到一个本本盘,不管怎么弄就是不行。还请高手指点一二。
丽音港
2008-1-8 23:54
中毒了吧
:lol :lol
硬盘小菜
2008-1-23 14:59
应该是写磁头电路有问题,换板.
夜雨十三天
2008-1-27 12:42
你要修盘还是破坏数据?
如果是后者直接锤子伺候
前者就换板看看~
李凤谋
2008-1-27 14:56
我的一个20G的2B,就是这个问题,别是说是ERASE,你就是用pc3000从新写了固件(写的过程正常),断电后都能回到原来的状态,跟没写前一样,一点变化都没有,没有合适的板,还没换板试过~~~
网络传媒
2008-1-27 15:11
你用用DISKGEN这个软件,我前两天遇到类似过这个问题,先清除分区,在格式化,应该就可以呢
电源方案恢复
2008-1-27 15:43
dsvdsvdsvds
cxvdsvdvsssssssssssssssssssssssssssssssss
等待黎明
2008-1-27 16:16
用DM9.57也不行吗?不会吧!没见过啊!尝试用多种软件试试!
不知咋修
2008-1-27 17:13
是不是主板上装有还原精灵卡,格外化不了
寻找曾经的爱
2008-1-27 20:58
把硬盘拿到别人的机子上再试试呢。
alol
2008-1-27 22:45
ERASE如果都无效的话
换板试,如果还无效
只读盘的可能性比较大
也有一部分是固件引起的
