标题: 天逸100无法启动 [打印本页]
作者: supercowboy    时间: 2010-10-11 08:18
标题: 天逸100无法启动
我有一台天逸100的笔记本电脑,现在出现一个现象:开机后出现联想LOGO以后就没有反应了,按任何按键都没有反应,请教高手不知道是什么原因!
作者: 小松维修    时间: 2010-10-11 09:01
裸机试过没?  吧机器拆了  单点主板 排除其他设备 最后考虑主板  以前修过开机掉电 是cpu供电芯片虚焊照成  logo 很有可能是南桥...
作者: 凝海    时间: 2010-10-11 09:16
最小化测试的吗?硬盘有没有拔下来?
作者: supercowboy    时间: 2010-10-11 09:17
回复 小松维修 的帖子
我机器拆过了。。。。单点主板还是这样
作者: supercowboy    时间: 2010-10-11 09:19
回复 凝海 的帖子
是的。。。最小化。。。我原先还以为是内存条
作者: 凝海    时间: 2010-10-11 09:21
看看全板供电是否正常,读卡器一类的设里里,是否还插着卡?
作者: supercowboy    时间: 2010-10-11 09:23
回复 凝海 的帖子
供电没有问题。。。。我把能拆的都拆了
作者: 凝海    时间: 2010-10-11 09:43
回复 supercowboy 的帖子
那我可能帮不上你了,如果有示波器,你可以看看PWM控制波形,南桥也在怀疑范围。
作者: supercowboy    时间: 2010-10-11 10:12
回复 凝海 的帖子
如果是南桥的话就麻烦了
作者: kp8788    时间: 2010-10-11 10:29
接关机键能关机吗?
作者: supercowboy    时间: 2010-10-11 10:30
回复 kp8788 的帖子
开关机正常
