标题: 技嘉915GV 不跑马求助 [打印本页]
作者: 杀猪狂    时间: 2010-10-11 03:30
标题: 技嘉915GV 不跑马求助
如题 复位常亮 775脚 不跑码 假负载复位0.25 PG信号0.25 不正常 时钟0.4正常  换8172IO 时钟无果 求维修思路
作者: 凝海    时间: 2010-10-11 08:06
CPU供电多少啊?拿灯座测过U座没?
作者: 孙庆章    时间: 2010-10-11 11:13
看一是不是经过一经门电路芯片
作者: 李继鹏    时间: 2010-10-11 11:48
查查BIOS啊,CS脚
作者: 天一    时间: 2010-10-11 18:25
我也有一块技嘉915的主板开不起来,上电电源灯微亮,按开机键没动作。
作者: wangyun    时间: 2010-10-11 20:29
楼主这样发帖让我们怎么帮你啊CPU,桥,内存,供电都测了没啊
作者: qinmjie    时间: 2010-10-12 00:09
这板容易BIOS坏,座子虚焊。
作者: 杀猪狂    时间: 2010-10-12 01:50
CPU 内存 全版供电都正常 就剩BIOS 没刷了 感觉不像  原来的故障是CPU核心电压0.5 PWM芯片发热 更换之后 CPU电压正常 变成不跑马了 像做桥 就不知哪个桥可能性高一点
作者: 杀猪狂    时间: 2010-10-12 01:52
座子也确实有虚汗 但已解决 故障依旧
作者: 杀猪狂    时间: 2010-10-12 11:50
高手在哪里啊
作者: qinmjie    时间: 2010-10-12 22:58
这个板的通病就是南桥爱坏,BIOS爱坏,不开机时IO易坏,CPU座易虚焊。
作者: 挥剑断情    时间: 2010-10-15 19:23
这种主板,我维修过,一次网吧拿来10几个,故障一样,最后我一个也没维修好,现在也没有头绪,想不通,BIOS、IO、桥、座都试过,都不行,什么供电都有,技嘉915GV ,现在我看到头都大
作者: 杀猪狂    时间: 2010-10-16 03:09
试问换IO 是不是要换技嘉板上拆的才行呢
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-16 10:02
刷BIOS。。。不行再加焊座试一试。。。
作者: linlove    时间: 2010-10-16 12:06
信号查过没有。。。。。
作者: ChaDa    时间: 2010-10-16 12:42
     技嘉板子爱坏BIOS。 I/O估计不会有问题!
作者: ANKAI    时间: 2010-10-16 12:47
IO  技嘉的是比较特殊  尤其itE的 技嘉的都是专用的
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-16 12:49
别急换。各总线量下
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-21 14:28
电压都正常的话加焊CPU座子试试
