标题: 联想19寸液晶,电源板出现有规律的滴滴声,5v跳变什么原因啊 [打印本页]
作者: szstdn    时间: 2010-10-11 01:47
联想19寸液晶,电源板出现有规律的滴滴声,5v跳变什么原因?
作者: 小王良    时间: 2010-10-11 04:34
稳压电路出现问题。保护电路处于保护状态。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-10-11 07:17
加一个负载到12V上看一下
作者: 卡拉    时间: 2010-10-11 07:34
楼主:
      测一下 5v是否短路了?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-10-11 07:58
2楼说的正解,有一次我也遇到过这样的问题听声音好像是变压器发出的,把高压的电源断开后正常没有响后来把高压部分修复后好了
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-10-11 08:00
断开高压的电源如(12V)没有声音了5V正常了就去修复高压部分吧
作者: 幽默地带    时间: 2010-10-11 08:45
声音应该是个场管发出来的吧
作者: d31504    时间: 2010-10-11 08:45
电源部份工作不正常,重点检查,IC二次供电部份,光电耦合及稳压部份,还有就是电压取样部份。基本上就这几个地方出问题,电路上的电阻最好拆下来检测,多数为电阻变值造成。
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-10-12 13:39
应该是有个稳压二极管坏了,去掉就ok了
作者: 泰安维修    时间: 2010-10-12 21:19
检查看有没短路的地方换掉就会好的
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-12 22:02
过流保护了。
作者: 舒正光    时间: 2010-10-14 11:45
开关管下端的小电阻可能坏了
