标题: 开关管G极量不到电压, 5V 12V输出却正常 [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2010-10-10 23:35
问一下大家,正常电源板开关管G极电压能量出来吗?一般多少伏?
作者: lul3221    时间: 2010-10-10 23:56
用AC档测量.
作者: pengzhichao38    时间: 2010-10-11 00:30
那个好像是3.3V高电平吧,,你没测到吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-10-11 00:42
电源板开关管G极是一个驱动方波一般都测不到电压的,用示波器能测到波形。
作者: 卡拉    时间: 2010-10-11 07:38
楼主:好像是极低的电压。
作者: d31504    时间: 2010-10-11 09:04
看用什么电源管理IC,有的IC能测出。有的测不出
作者: 张洪水    时间: 2010-10-11 09:43
G极一般都可量到一定电压的 , 电压完全为0的好象没见过 。
作者: 新安江    时间: 2010-10-11 12:23
回复 张洪水 的帖子
负压的都有,要看什么电路。
作者: 红门英雄    时间: 2010-10-11 23:15
[b]回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2161377&ptid=279
    谢谢凌寒,不过有点不太明白,如果显示器测不到的话,那台式机和笔记本为什么可以测到?
作者: 红门英雄    时间: 2010-10-11 23:17
谢谢大家的跟贴,估计如6楼所说的,有的能测到有的测不到!
作者: lichn    时间: 2010-10-12 06:54
肯定能测到,测不到是你的设备不行。或者你不会测。
作者: 蒙古狼    时间: 2010-10-12 12:04
数字表太慢,看不到, 指针的应该能看到针在摆,稳妥的办法还是用示波器。
