查看: 4211|回复: 9
请问各位ATX电源的辅助电源的测试点有什么?谢谢
发表于 2010-10-10 21:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
待机电压没有  7500B也没12V
发表于 2010-10-10 21:41:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
辅助电源就那么几个东西:功率管,小三极管,稳压二极管,功率管S极的电阻。一个个测阻值就得了
发表于 2010-10-10 23:37:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修辅助电源要地毯似的检查元件。
发表于 2010-10-11 00:36:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说明辅助电源根本就没有工作,,,查这个电源的电源IC及其工作条件,,
发表于 2010-10-11 08:30:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大电容300V是否正常?开关管控制极是否有跳变的电压(-0.1V-3V)。
发表于 2010-10-11 09:50:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个要顺220V输入这一回路查找,先修好辅助电源,再修理主电源
发表于 2010-10-11 10:08:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这种故障应该好查,仔细点,没几个零件
发表于 2010-10-12 10:47:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
脱机看电源是否正常
发表于 2010-10-12 11:55:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
300V是否正常?如正常,再测下+5SB看有没,如有就是20V整流二极管开路了。如是4007,用5819换。
没+5SB,就是辅助电源那几个东西了,可地毯似检查。
发表于 2010-10-13 20:42:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修+5v sb的真不会搞。我修电源就会换管子,ic。唉
