跑03代码
武广科技
2010-10-10 20:54
跑03代码
今天接到一块主板,。磐正主板,754针脚,单桥,,代码从45-C1-C3-03就不跑了,。我先剧了个BIOS,。还是原故障,。换了个I/O,还是原故障。。后加焊了一下桥。。故障依旧。。
只要的各路电压都是正常的,。希望大家帮忙解决一下,。
谢谢。
meinvyukele
2010-10-11 10:14
你看是不是内存没过呀,内存供电正常吗?
hl05755
2010-10-11 20:17
开机是不是从C0-D1-D3-D5-03停住了?有可能是内存问题.还有就是bios问题。
武广科技
2010-10-11 23:00
内存没有问题的,,BIOS也刷过了,。不管用
chinazhangzhi
2010-10-11 23:20
兄弟,我在网上查了下,03的含义是“清除8042键盘控制器,发出TEST-KBRD命令(AAH)。查键盘内部电路及软件。通
电延迟已完成ROM BIOS 检查部件正在进行或失灵。查主板BIOS芯片是否已插好或
周边电路发霉。”希望能帮到你
624286945
2010-10-12 11:49
究竟是什么问题啊
jfkj2008
2012-12-18 11:07
我也遇上了 。
jfkj2008
2012-12-18 11:07
ASUS P5PL-2E
1573030995
2013-2-28 17:23
没遇到过,学习一下
fash
2013-2-28 17:53
内存供电正常,有没有换过内存插槽。
sunshine1167
2013-2-28 21:37
换到现在,这么折腾都可以直接换个新主板了
hehaishu
2017-4-8 13:39
楼主解决了没?
バ幸福De右岸
2017-4-9 07:19
hehaishu 发表于 2017-4-8 13:39
楼主解决了没?
这么久的帖子啦,应该是解决啦,你可以小窗口私聊一下楼主,问一下楼主有没有修好
