标题: 宏基AL2216W [打印本页]
作者: 华硕经销商    时间: 2010-10-10 20:39
标题: 宏基AL2216W
一闪即灭,但是指示灯还是绿色的。手上刚好有原装驱动板   电源板    一套换下来还是一样的     亮三秒钟就灭了     看着像是保护了   可是怎么换了电源板还是不行?   四个灯管   一个一个的试结果还是一样的    只显示器XP画面两秒钟就灭了!如果是灯管有问题只插一个灯管的时候显示效果弱很多,但是结果还是一样   灯管不是单独分开的嘛?难道是屏坏了嘛?
作者: 凌寒    时间: 2010-10-10 21:15
灯管有老化或者空焊的你一个个的测是测不也来的,还是拆开看一下吧。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-10 22:34
看来是屏灯管有老化了,,
作者: 彭钦军    时间: 2010-10-11 19:47
用灯管替换法。用一个好的带架灯管依次替换原机灯管 可以试出是那一个坏了
作者: dgyf    时间: 2010-10-11 21:28
回复 彭钦军 的帖子
    这个办法好!谢谢!
作者: ahdzdiy    时间: 2010-10-12 09:11
灯管老化引起的,不过能可以改通用板就可以正常使用,22寸的这型号我碰到过几只,都是改通用板解决的,好像改了之后电流点大,换灯管实在是不太方便
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-10-12 13:31
灯管问题吧,换灯管吧
作者: weiguokang    时间: 2010-10-12 14:38
   不一定是灯管问题      要替换了看看才行的   老哥啊
作者: 15期的许日旺    时间: 2010-10-12 14:41
把  按键 板 拔  了 看 看    还不行 去 保护
作者: 华硕经销商    时间: 2010-10-12 21:49
怎么去保护?
作者: 华硕经销商    时间: 2010-10-12 21:53
他这是双36位的屏线,改通用板都不好改,而且成本比较大
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-12 21:59
老实换灯管吧。
