标题: 启动未能检内存 [打印本页]
作者: michaelgx    时间: 2010-10-10 18:47
标题: 启动未能检内存
今天接一华擎P4I45D主板,经检查是电源IC L6916D损坏,更换后可以点亮主板,但显示完CPU信息就停止,小弟不解,请求各位大哥帮帮忙。
作者: 三木    时间: 2010-10-10 19:21
量一下内存供电。内存供电不足也会这样的。
作者: michaelgx    时间: 2010-10-10 20:40
内存电压为2.63V,换过场管和内存IC,故障依旧。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-10 21:07
测一个场管的控制波形有没失真呀,还有别的桥供电总线供电有没跳变。
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-10 23:10
内存电压为2.63V 是不是高了哦
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-10-10 23:14
刷下BIOS试下~~~~
作者: cadbinbin    时间: 2010-10-10 23:18
显示完CPU信息就停止
感觉重点在BIOS
先电池放电  有编程器的话 刷BIOS
如果不行的话,还跟内存。
有后续请回复,,共同交流,分享,进步。
作者: michaelgx    时间: 2010-10-11 19:36
用编程器刷写过BIOS,但故障依旧。
作者: 显隐山    时间: 2010-10-11 19:49
内存不良也会有这样的问题吧。
作者: 显隐山    时间: 2010-10-11 19:50
内存不良也会有这样的问题吧。
作者: michaelgx    时间: 2010-10-11 20:14
内存都是新的。
