标题: 华硕A8M2N-LA主板 [打印本页]
作者: 贺晓龙    时间: 2010-10-10 18:18
标题: 华硕A8M2N-LA主板
今天收了三个华硕A8M2N-LA主板,三个板子的故障都一样,CPU供电内存供电都正常,能正常开关机,复位也正常,我按压南北桥都没反应,一直跑00。有一个北桥已经被我加焊过了
故障现象丝毫没有变化,另外两个我就都没没动,大家哪位修过这款板子,很可能这板子有通病吧,
作者: 黄会志    时间: 2010-10-10 20:36
A8M2N-LA主板。。我记得是我前天才修过的板,,板是修好了给客人,,不知道客人用了会不会返修。。。。我是也是跑跑OO的,,但我是修CPU时钟的。。。
作者: 黄会志    时间: 2010-10-10 20:39
回复 贺晓龙 的帖子
另外,在问一下你们一般加焊BGA芯片,,除了BGA机和土炮外,,能不能用风枪加焊。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-10 21:13
上真U之后测一下CPU复位有没正常,测BIOS的LPC总 线跟片选 可输出有没正常,正常就刷个BIOS先。
作者: 贺晓龙    时间: 2010-10-11 10:53
回复 黄会志 的帖子
    用风枪也没问题啊,但是不是普通风枪,是用的8205
但是用风枪的话需要不停旋转风筒
有点累,呵呵
你内个是怎么修好的啊
作者: 贺晓龙    时间: 2010-10-11 16:46
大家不是都修过很多这个板子吗
我也是怀疑桥虚焊,但是俩桥全焊过了
可是故障现象还是一样啊,没有一点要好的意思啊,你们修的时候是焊的那个桥啊
作者: 贺晓龙    时间: 2010-10-11 17:14
换了个双核U第一个加焊过南北桥的板子已经好了
现在开始第二个了
先焊的是北桥,等我的消息吧
作者: 罗唇福    时间: 2010-10-11 18:01
单核的点补亮吗   麻烦楼主说说
作者: 贺晓龙    时间: 2010-10-12 09:49
恩
单核是真点不亮,第二个焊完也是用的单核没点亮
用双核的点亮的
不焊桥之前是用双核也点不亮的
维修结束,有最后一片板子上加焊台的时候忘加焊膏了
然后忙别的
发现的时候已经桥挂了
摘下来想丛植
可是摘下来也是挂的,可以封贴了,故障解决的办法是加焊北桥成功
作者: 脚后跟跟    时间: 2010-10-12 09:51
回复 黄会志 的帖子
    用风枪加完你那桥8成回家养老了
作者: 流水    时间: 2010-10-13 03:38
这种板北桥虚焊最多。有时也有南桥。可以用风枪加焊,但过一段时间还容易出问题。
作者: 648308660    时间: 2010-10-13 10:01
你查过时钟没有,还有就是北桥的供电管子。就查供电这么能找出问题呢
作者: 涵山    时间: 2010-10-13 13:35
回复 贺晓龙 的帖子
先确认你的U有没有问题
  再就是上假负载测所有供电  复位 及PG
在CPU复位 PG正常的情况下先刷BIOS,刷了BIOS不行的话就加焊桥。
