lm12s389屏的定义
全德雄
2008-1-3 17:25
lm12s389屏的定义
谁知道lm12s389屏的定义?
本本波
2008-1-3 17:49
SHARP的12.1的屏 你自己看供电脚就可以啦 屏的定义自己一看就可以明白的,只要供电脚没错一般都不会烧主板,要是跟原来的供电脚不一样就改接口,俺很拿手的
周铭铭
2008-4-27 16:57
这个屏是DSTN的屏,你改了也没用的,
我手上刚刚有一个, 是41扣屏,
张雪峰
2008-4-27 17:00
LM/LP/LC
我知道的估计不是你需要的
尹成华
2008-4-27 19:47
屏很好改的啊,一个3V电压,然后一个地线,然后是8个信号,只要对着改就行了啊,12.1的屏有的电意就会不一样,不能乱试的,先看看是不是一样的定义,不然会烧主板上的保险
