标题: IBM T43 不显 [打印本页]
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-10-10 17:37
标题: IBM T43 不显
各位迅友好!请教个问题, IBM T43独显的,待机时北桥旁的L9有1.8V电压,(此L9与MAX1993相连)触发后反而没电压了,以前是进系统老死机,我就加焊了显卡和南桥,现在能触发不显了,代码卡也不跑数,但复位灯有闪一下,用CPU假负载测得没有CPU复位!
高手指点
作者: 萧秋雨    时间: 2010-10-11 21:48
看来显卡被你弄坏的成分很多
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-11 21:49
应该是显卡坏了 换一个全新的试试吧
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-10-12 09:41
的确是显卡坏了,导致触发后显卡短路,没有1。8V待机电压了,重新植球就好了,而且不在死机了!
作者: limingliming    时间: 2010-10-12 11:54
做维修就是要细心,大胆子
