笔记本上没有待机电流,没有5V 3.3V 要修哪里先?
缺氧
2010-10-10 17:33
我把图纸 上传 上来!!给大家帮分析下!!
笔记本是联想 Y410
IGT30 LA-3571P.pdf
2010-10-10 17:58 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.12 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我不不是高手
2010-10-10 17:39
看看3V 5V芯片的供电 驱动 shdw等。
邪月无忧
2010-10-10 17:42
保护隔离路
我的是我
2010-10-10 17:45
同上,看看过隔离没有
缺氧
2010-10-10 17:55
笔记本型号是 Y410
PQ30 的场效管 引脚短路了!!
PC58 的电容 两引脚脚 也短路了!
PQ22也短路了!这个管子 坏了
做错什么
2010-10-10 18:05
那你要先查查 MAX8734 的工作条件了。
米奇
2010-10-10 18:11
保护隔离电路有没有正常输出
米奇
2010-10-10 18:12
待机芯片有没有短路工作条件满足吗?这些你要考虑
缺氧
2010-10-10 18:16
回复
米奇
的帖子
隔离电路 没有输出!!
三木
2010-10-10 19:10
公共点有无电压。 3 5V控制芯片工作条件。3 5V有无短路。
缺氧
2010-10-10 19:22
回复
三木
的帖子
本人菜鸟 不知道哪个是 3 5V 的控制芯片 ,还有 3.3V 有短路的!
龚志奇
2010-10-10 20:15
先测保护隔离电路看正常不
alick800
2010-10-10 20:54
先看公共点是否有电压 没有则修保护隔离 有的话 查3v5v IC的工作条件是否满足
yyjjwan1627
2010-10-10 21:08
保隔要过来电压,系统供电芯片工作条件是否满足,还有一点看看35V的阻值是否短路,我也是新手呵
凝海
2010-10-11 08:48
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=196415
参考一下这个贴子吧。
罗锋本本维修
2010-10-11 09:09
查一下SRC电压出来没`~没的话查保鬲/有就查3 5的工作条件
昨夜起风
2010-10-11 09:15
先查公共端,3.3V有短路,看一下是前短还是后短
桂林笔记本维修
2010-10-11 10:56
如果有短路先把短路修好,然后再看3 5 条件
华发科技
2010-10-11 13:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
缺氧
2010-10-11 17:41
回复
华发科技
的帖子
有短路!却不知道 短路 在哪里!!
三木
2010-10-12 00:10
回复
缺氧
的帖子
有短路。先查哪里短路吧。
雨中狂奔的心
2010-10-12 08:30
像8734A MAX1999等都是常用的3V5V电源管理芯片 在网上搜一下应该可以搜出来吧
缺氧
2010-10-12 14:20
EC 坏 掉了!!但是 拿下来 换上去 还是没待机电流!! 坏的那个 PQ22不知道 是什么管子!!
陈禹
2017-6-8 12:51
短路烧鸡啊
肖成荣
2017-6-8 12:52
先看线性电压,还有就是待机供电的开关是不是打开的
1035672944
2017-6-8 12:59
隔离正常吗 正常就查待机芯片条件
