电压不稳,,求高手解决
门墩儿
2010-10-10 15:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuchao454875
2010-10-10 21:41
带不动负载啊,看下电源芯片或者开关管,开关管性能下降,会使电源的内阻增加,带负载能力下降。
whbwrpwxq
2010-10-10 22:04
回复
门墩儿
的帖子
更换电源一次,二次电容。
舒正光
2010-10-14 11:21
带不动载,开关管,变压器有关
繁华,依旧
2010-10-14 11:22
直接换电压管理
lichn
2010-10-14 11:59
首先你要分开是电源的问题还是驱动板的问题。
用个50到100欧姆的功率电阻作假负载,看看电源的稳定性。
我来了呀有人
2010-10-14 12:05
我来说下吧,把PC817旁的那个小电容换了吧,换了就好,不信试下吧
billshi
2010-10-14 14:53
支持楼上的,把开关管旁的一个50V47UF的小电容换试下
德州硬盘维修
2010-10-14 15:23
回复
门墩儿
的帖子
这种问题最难修了,电源带负载能力差,先换电源板试试,看看是电源还是驱动板问题,然后再查。电源问题大
男爵之泪
2010-10-14 19:25
我也经常遇到这种问题啊!!!
lul3221
2010-10-15 00:22
如果高压和驱动没问题就是电源带负载能力差。
电源带负载能力差,请查如下几个地方:
1. MOS管S极电阻变大或者热不稳定。
2. 电源管理芯片滤波电容不良。
3. 整流管内阻变大。
4. 滤波电容不良。
5. 431补偿电路不良。
门墩儿
2010-10-15 09:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
德州硬盘维修
2010-10-15 16:38
回复
门墩儿
的帖子
亮一下就暗屏你把驱动板拔下来不装,直接在电源板上点灯管,看看灯管是不是亮下
就灭。
