ze2000 换南桥 跑55!!!
佳成科技
2010-10-10 15:14
ze2000 换南桥 跑55!!!
hpze2000的机器 sb400的南桥!客户拿来时 触摸板不好用! 据经验这个一般都是南桥引起的 ,也没测试 就让小弟把南桥加焊了!换完装机测试 ,亮机但是就是进不去bios ,完蛋 键盘失灵了! 重新掷球南桥 ,依然不好 ,定了新的南桥换上 不亮了 跑 28-2c 测试没过内存 !应该是完成不了映射,又加焊一遍南桥 开机28-2c 49- 52-55 不动了! 现在搞不明白是哪的问题了!!寻求各位坛友帮忙分析下!
指纹密码
2010-10-10 16:03
多次加焊南桥容易坏旁边的32M 晶体。注意看下。 此机器32M不起震可以加电
凤凰捏盘
2010-10-10 16:51
看看南桥有没有掉点的,可能还是你南桥没做好吧。
