DELL正在用着~突然关机
maohaisong
2010-10-10 13:57
DELL正在用着~突然关机
故障:DELL正在用着~突然关机 适配器的灯不亮了开不了机 上横流源发现直接拉低供电
维修: 找到公共电压的电容~~一个一个拔下来~找到出故障的电容~发现电容背面有裂开变色~此电容只有十几欧的值~换了OK
蔡珍礼
2010-10-10 18:27
还请楼主说清楚一下,是用了多长时间死机!
maohaisong
2010-10-18 14:30
蔡珍礼 发表于 2010-10-10 18:27
根本就没死机
qflr123
2010-10-18 15:10
短路,烧了适配器了吧
qiang321
2010-10-18 16:19
适配器烧了没有?
maohaisong
2010-10-21 15:54
适配器没有问题~~
风骑士
2010-10-21 17:22
楼主都不知道在说什么,是短路吧
