标题: 这个也是找来的 [打印本页]
作者: maohaisong    时间: 2010-10-10 13:49
标题: 这个也是找来的
机器可以正常使用,4个USB 1个也没有用,拆机找到USB的1脚测量没有5V电压 。
1脚接有个黄色大贴片6V电容,----再接1个8个脚的控制芯片,(RT9711A)1脚地 2脚3脚 5V输入,4脚通电不开机是没有电压的,开机4脚只有0。22V电压正常3。3V  这个3。3V电压是从IO 85脚控制,5脚在通电不开机就有3。3V   6,7,8脚输出5V电压,给USB1脚共电,总结就是IO 85脚虚汗,补焊通电开机,,测量4脚 耶,,,,有3。3V电压再测量6,7,8脚有5V输出
OK搞定
                               USB是在主板 佐边2个   又边2个 ,也有2(RT9711A)
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-10 22:49
这个是什么东东呀,什么都没有呀
