标题: 笔记本维修60例 [打印本页]
作者: maohaisong    时间: 2010-10-10 13:38
标题: 笔记本维修60例
1、故障:两台IBM T21本本,一台按开关后,面板指示灯一闪即灭,另一台开机运行1小时后,自动关机后不能触发(不稳定)?
※维修方法:此种现象与CPU核心供电的控制IC ADP 3421有很大关系,两台笔记本更换此IC(ADP3421)后,本本OK。
2、故障:IBM T22本本,不稳定(有时可以开机,有时不行)?
※维修方法:换内存时钟后OK,进行考机时,发现不稳定(不显示)插诊断卡后跑39等代码,怀疑是北桥空焊,后加焊北桥和显卡,OK。
3、故障:NEC笔记本,开机后,指示灯指示正常,(硬盘灯显示然后又灭掉)但不显,外接显示也不显
※维修方法:开始怀疑显卡坏,但发现硬盘,电源等指示灯均正常指示,所以怀疑Bios资料有问题,后来刷Bios,OK。
4、故障:IBM笔记本,接到时不开机(客户介绍说有时可以开机,有时不开机)?
※维修方法:先换掉ADP3421,可以触发,但不跑CPU,拆下内存后清洗一下内存和内存槽后,OK。
5、故障: IBM笔记本,有时可以开机(开机后有时无规律黑屏)有时不能开机?
※维修方法:先换掉ADP3421,开机后两小时左右,又出现黑屏故障,又换掉Max1714(北桥边上的)再开机,不跑CPU,后来更换一个CPU,故障排除,估计CPU针脚内部接触不良。
6、故障:东芝笔记本,开机后屏暗
※维修方法:外接屏可以显,开始怀疑是高压条有问题,拆开屏后量高压条的几组电压,只有5V有,量主板与高压条线接口处的座,发现也只有5V供电,其它几组均无,此时确认高压条没有主供电,拆下主板,发现高压板主供电处保险断掉,换掉此保险后OK。
7、故障:SONY笔记本,开机后进系统(2000系统)后掉电(是进到Win2000的Logo画面,移动的条幅)后换硬盘,重装系统后(xp)进xp刚显示光标时即断电,怀疑是北桥坏。
※维修方法:此种情况属于是以前的所有硬件基本检测可以,但进系统时,调用显示方面和内存方面的程序较多占用系统较严重时,可能北桥不良导致跟不上,所以首先怀疑是北桥,但也不排除南桥和其它有关设备,只能慢慢排除。换北桥后OK。
8、故障:两台IBM600,开机后报161,163错误?
※维修方法:换CMOS电池后OK,其中一台继续报8611错,是键盘报错。
注:一般报161,163错误是日期的时间设置不能保存而报错,所以先考虑换CMOS电池。
9、故障:故障6电脑客户接机2天后,发现系统软件关机不能关,按开关键也不能关机,软件关机到最后时,会出现蓝屏半秒钟后马上重新启动。
※维修方法:首先考虑到可能是XP系统有问题,重新克隆XP系统,但不能进系统,又重换内存条一根再克隆XP后一切恢复正常。
10、故障:IBM和SONY本本,客户介绍说重新装硬盘后,机器就不认硬盘了,换硬盘多个也是此故障?
※维修方法:拆机发现IBM电脑硬盘接口被客户换硬盘时插坏了两个插孔,需要拆机插好硬盘后再装外壳。SONY电脑的接口线有故障,换掉后OK。
12、IBM R32本本,进系统后不认光驱,还会死机。
※维修方法:光刷Bios后同样故障。再重新做南桥BGA可以进系统,但花屏,用手压显卡就不花屏,重作显卡BGA后OK。
13、T30本本,不能开机,有待机电流。
※维修方法:刷Bios后可以开机,报0188错误,然后解密OK。
14、东芝1900待机电流0.04,能开机但不显示
※维修方法:触发后工作电流为(2.6A-2.7A)后按住CPU座能显示,CPU座接触不良,装机后又不显示,后换掉内存试机,可以显示,最后确定内存坏。换内存后OK。
15、一杂牌Book笔记本。用一段时间后会死机,很有规律。
※维修方法:经查看,发现两个风扇口有很后的灰尘,估计是散热不好,引起的故障,后拆机刷去灰尘,重新开机,试用二三小时后没有死机,OK。
16、京东方笔记本电脑屏暗?
※维修方法:外接显示正常,估计高压条的故障,后拆下高压条,发现19V供电处保险断,接好保险,试机OK。
17、富士通电脑待机电流为0.01A,触发后电流只有0.36A,且测电感上除有2.5V有以外,其它电压均无。
※维修方法:拖几个主要电源管理IC的锡,故障依旧,手摸南桥有热感发烫,估计南桥局部短路,测南桥下面的电容短路,断定南桥短路,换南桥OK。
18、三星NV5000开机找不到硬盘?
※维修方法:拆下硬盘,量硬盘数据线正常,怀疑接口空焊,然后拖锡硬盘数据线与主板接口座处,开机OK。
19、SONY PCG-F360开机显示Windows画面后掉电。
※维修方法:估计北桥坏,重作北桥后OK。
20、IBM R32本本开机后诊断卡跑4A?
※维修方法:用手压显卡,外接显示器花屏,估计显卡空焊,重作显卡后OK.
21、DELL D800本本,开机后诊断卡跑2E?
※维修方法:跑2E内存过不了,估计是Bios资料有问题,(DELL D800,D600机型不跑内存,很有可能是南桥不良而引起的)刷新BIOS后OK。
22、IBM A21M电脑开机后十分钟左右掉电?
※维修方法:电源指示灯亮,换3421和3410后运行30分钟左右没有掉电,拷机后OK。
23、IBM T21本本,不开机?
※维修方法:待机电流为0.01A拆机后测无3M 5M电压测MAX1632,7、28脚均无开关电压,拖焊H8与TB6807AF后测试3M 5M正常,开机OK。
24、东芝N 723本本,待机电流为0.01A,触发后上电到0.4A后马上掉电?
※维修方法:怀疑部分电路短路引起了保护,导致待机不能上电,拖内存槽的锡后,故障排除。
25、联想8050电脑,开机显示画面(Logo画面)后死机。
※维修方法:刷Bios后开机OK。
26、IBM T40本本,不开机?
※维修方法:测无3V 、5V电压,测(MAX1631的28脚电压也低,电压偏低1.03V左右),换掉TB62501后,也无3V,5V,换掉MAX1631后OK,(MAX1631不良,导致28脚电压过低)。
28、杂牌笔记本,自带屏屏暗?
※维修方法:外接显示正常(自带屏是屏暗),测屏,屏OK(此本曾送去其它维修部维修过,改过高压条)此状况应是高压条的问题, 无原装高压条,19V主供电,3.3V开关电压,5V亮度调节电压,和地线,屏显示后马上屏暗下来,怀疑是灯管的问题,拆灯管时,发现接灯管的两根线(粗细)接反了,(正常情况下接反是不会影响的)换过来后试机(粗对粗,细对细)OK(应该是灯管亮后电流增大,细线负荷不起而引起了保护,所以马上灯管不亮)。
27、LG屏,型号为LP133X4,屏线是特殊的,不能乱测屏,小心烧驱动板。
29、IBM R40本本,外接电源开机一段时间后,电池供电和适配器供电会自动切换。
※维修方法:拆机后发现机内很多虫子而且有的地方有发霉情况,清洁机子后开机二小时左右没有发现问题。
30、BENQ本本,开机后不规则死机?
※维修方法:怀疑是CPU有问题,(如果是内存故障,会出现有规律的死机)换CPU后试机,故障依旧,此情况排除CPU故障的80%应该是南桥或I/O的问题。更换南桥后OK。
31、精英移动PC挑内存,有时会因内存不兼容而不开机。内存问题。
32、HP笔记本屏暗?
※维修方法:拆开屏,测量高压条19V、3.3V、0.9V三组供电没问题,换原装高压条后OK。
33、SONY PCG-661N本本,开机后不能进CMOS设置并不能进系统。
※维修方法:后清COMS电池后开机OK。
34、SONY PCG-661N本本开机后出现PCI中断报错?
※维修方法:清空ST2402W芯片里的资料后,开机OK。
42、SNOY GRX700按下电源开关无任何反应。
※维修方法:插入适配器,电池充电指示灯也无反应,拆机测是DC-DC分配器电压正常,检查3V电压,对地电压为0V,可以判断为Bios保护故障,需把Bios电池拨下,短路两个引脚1-3秒,然后装好电池,开机检测,故障排除。此种故障在SONY机上常见,尤其是受到外来强脉电压的时候,比如说:电池和电源适配器突然热插拨,外部造成内部短路等。
43、SONY GR100开机正常,用一段时间后屏幕背光出现闪动。
※维修方法:怀疑是高压板性能不稳定,互换一块高压板故障排除。
44、联想E200l开机,出现图标后死机。
※维修方法:将Bios芯片更换,或对Bios重刷,此类故障多为Bios的损坏主机无法完成自检造成的。
45、COMPAQ X1000无法进入系统
※维修方法:更换硬盘OK。
46、SONY 505LS开机后,只显示一半在屏上,下半是黑屏,液晶屏坏,换屏。
47、IBM A21不能充电,单插适配器不开机,用电池可以开机。
※维修方法:检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后排除故障。
48、IBM R32开机无显示。
※维修方法:电源和硬盘指示灯正常,外接显示器也正常,经查液晶屏坏。
49、IBM R40出现0175报错?
※维修方法:⑴用专用软件对Feash重新刷写。
⑵找同型号机器的Feash芯片更换。
57、IBM R32开机正常,移动过程屏白,死机。
※维修方法:拆机后发现数据线和主板的连接插槽虚焊,补焊后OK。
58、COMPA Q1800开机白屏,外接显示器正常,液晶屏保险坏,此类故障常见。
59、COMPA Q700开机后字幕抖动看不清,外接显示器正常,拆开液晶屏发现数据线松脱,插后OK。
60、SONY F430开机后屏幕发白,外接显示器正常,更换数据线正常。
作者: maohaisong    时间: 2010-10-10 13:39
这些都是我找来的~~还有平常的经验我也会发上来~~希望大家多多支持
作者: 张天奇    时间: 2010-10-10 13:41
十分感谢 好的维修人
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-10 22:49
大家看的到不,我杂看不到
作者: tiedaner    时间: 2010-10-11 00:06
看不到呀!提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 四十三笔画    时间: 2010-10-11 00:14
这家伙骗人的吧,被板主给禁言了。
作者: maohaisong    时间: 2010-10-18 14:28
呵呵~~不好意思~~前几天被禁言了~~现在应该可以看到了
作者: qflr123    时间: 2010-10-18 15:13
恩,我可以看到,收下了
作者: qiangqiang123    时间: 2018-8-2 12:09
                                                           谢谢。楼主。
作者: 专注主板维修    时间: 2018-8-2 12:24
好经典的维修案例,可惜一年到头都遇不到这种型号的电脑了
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-3 12:52
学习了,谢谢分享。
