ACER19寸液晶 主电源大电容断电后不放电?
恒丰维修
2010-10-10 13:21
现在有一台19寸 因改了高压条,过了一个星期,显示不起来了,开机的时候背光都不亮,电源指示灯正常,我原以为是高压条坏了,换上另一条也是如此,断电后测下大电容的电压,还高达300V!不会放电……………………暂时找不出原因,请高手指教!
wjcdd
2010-10-10 13:29
大电容不放电多为初级有问题,是不是电源IC的问题,看供电正常不正常,不过我曾遇到一款LG的都正常就是不放电,可以正常使用
lmzs
2010-10-10 13:30
不放电那表明电容两端没有构成回路。
异地他乡
2010-10-10 13:32
换掉它 不良了。。。。。。。。
成都瑞丰
2010-10-10 14:06
换电容。支持楼上的 我遇到过这样的、
维修公司
2010-10-10 22:36
放电是需要一定时间的,,,
维修公司
2010-10-10 22:39
看你维修的过程,有点像病人头痛,而你却在查脚,,,,
“电源有输出,你去查什么300V电容呀,,,你要有清晰的维修思路才行,”
卡拉
2010-10-11 07:40
楼主:
电源没有工作啊。 建议测一下 启动的供电电阻。
凝海
2010-10-11 08:41
电容不放电,说明震荡电路没有工作。查电源IC和开关管是否正常吧。
d31504
2010-10-11 08:59
电容不放电是正常的,因为你的高压板电路没有工作,电容储存的能量需要高压板电路工作才能快速的放掉,因为整台液晶里只有高压板电路工作了,才是高耗能的,其他的电路用不了什么电能的。背光灯不亮不是这样检测的,首先你说指示灯亮,可以证明有5V稳压输出,你测一下,是否有12V到15V的稳压输出,这个是供给高压板工作的主电源,如果这个12V也有了,接高压板电路,ON/OFF直接接5V看灯管是否能点亮,如果能哪么就不关电源的事了,不能的话,如果12V有电压的话,至少也会闪一下,闪一下是功率不足。
恒丰维修
2010-10-17 08:52
接上去电源指示灯亮得正常,屏上没有一点亮度。12V电压有时有,不正常,我试过换其它板子,开机的时候正常屏变白了,好像驱动板不工作?
wanggaofeng999
2010-11-11 17:54
电容不放电,说明震荡电路没有工作。查电源IC和开关管是否正常吧。支持凝海大哥的
猪儿
2010-11-13 09:56
我是经常被大电容电到的哈,我觉得大电容不放电是正常的
wufei920
2010-11-13 11:34
看样子是1916的吧
hnxxh
2010-11-13 21:41
我是来学习的 ~~~~~
湖南草上飞
2010-11-13 23:25
楼主说的都能开关机操作,电源板肯定是工作了,不明白你们怎么还说电源部分没震荡!楼主说的现象我已经在7楼解答了(附:更正应为启动电压,误写成启动信号了)。楼主还是仔细检测下每根灯管吧!
雅安海洋
2010-11-16 22:34
我遇到的LG 电源板 就是不放电···其他板会放的···我被电了N次··太吓人了···
连夜私奔
2010-11-17 09:30
电源指示灯正常,12v不说,至少驱动板的5v应该正常吧,那就没必要返回去检查300v电容
江建友
2010-11-17 09:46
我遇到过电容有问题,还有就是管子坏咯
xq1174306581
2010-11-17 16:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老卫修电脑
2010-11-17 20:01
今天修一台AOC 712SI的也是大电容不放电。电源芯片是EA1532A 。故障是不开机。
最后冒得法用SG5841改的。。。改好后供电和大电容都正常了。
