标题: 磐英 945 PL 检测卡停在 “52” [打印本页]
作者: wjcdd    时间: 2010-10-10 13:17
   磐英 945 PL  检测卡停在 “52”,可以点亮屏显示着“Hyper-Threading  Threadingy Enabled ”,停在那里不动。好像是关于CPU超线程HT的问题   我已刷过 bios  了,内存 cpu 都换了也不行,故障依旧,请高手指点指点!!!
作者: c.guo    时间: 2010-10-10 13:31
如果不是这款板通病的话,可以杀SB。
作者: c.guo    时间: 2010-10-10 13:32
如果不是这款板通病的话,可以杀SB。
作者: wjcdd    时间: 2010-10-10 13:36
我已经遇到好几块这个板子了,都是这个问题显示到52就不走了,前几个都没有解决问题,难到真的是南桥的问题,请问楼上的有什么依据
作者: wjcdd    时间: 2010-10-11 11:48
高手帮忙给看一下呀,怎么没人呀
作者: qinmjie    时间: 2010-10-12 00:23
表示不能读引导扇区,一般是南桥有问题。或是检测不到硬盘。
