标题: 新手请教这个电源怎么修 [打印本页]
作者: hrnhrn8888    时间: 2010-10-10 13:15
标题: 新手请教这个电源怎么修
手上有两个长城电源都是启动不了,一启动里面AZ7500BP-E1 710R93这个IC就热的烫手,不知从哪里下手,请教下个位高手。谢谢了
作者: hrnhrn8888    时间: 2010-10-10 13:16
自己顶一个
作者: maohaisong    时间: 2010-10-10 13:19
直接把烫的换了就是
作者: hrnhrn8888    时间: 2010-10-10 13:30
回复 maohaisong 的帖子
    换了应该不行吧。这个IC烫手肯定不只是这个IC的问题
作者: wjcdd    时间: 2010-10-10 13:31
同意 楼上的先把发热的原值代换看行不,
作者: lmzs    时间: 2010-10-10 13:32
检查该IC驱动端电路元件有无短路。
作者: maohaisong    时间: 2010-10-10 13:35
回复 hrnhrn8888 的帖子
    IC烫手就证明此IC已经烧坏了
作者: 362340318    时间: 2010-10-10 13:35
估计是前级或是后短路造成的。
作者: 梦境CPU    时间: 2010-10-10 15:00
跑下线路也有可能负载过大
作者: GSDCS    时间: 2015-11-28 09:03
来学习的
