标题: 宏基5580外接显内接不显 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2010-10-10 12:33
标题: 宏基5580外接显内接不显
一台宏基5580机子,客户描述说是原来是花屏,后来自己把屏线接错了,造成了短路,我接手后将短路修好了,但是屏不显,我查了一下屏的开启信号电压BLON偏低,显卡的发出的屏供电LCDVCC信号也没有,而BLON信号是由显卡发出的,此时内外接都不显,我直接换了一个7300的显卡,这个显卡是直接从料板下取下来,这个显卡也被人做了很多次了,做好后一量,电压还是老样子,原来外接不显的,现在外接显了,接下来不知道是这个更换后的显卡出问题还是其他的出问题,没思路了,想请高人指点。
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-10-10 12:34
外接是否显示正常?
作者: sbsl    时间: 2010-10-10 12:35
是的,外接显示正常
作者: 通迅    时间: 2010-10-10 12:41
以前短路过,最好换个屏试一下,
