查看: 2092|回复: 3
急..华擎4core1600-glan,(P35)奇怪问题。
发表于 2010-10-10 12:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天接的板子,故障:开机跑D1 D2 D3 98(循环跑几次),取掉显卡跑码正常到D5出现显卡报警,显卡,内存更换过N张了。内存,CPU,南北桥供电正常。
BIOS刷过,PCI-E16X 12V,3.3V供电正常,与北桥相连的数据线阻值正常,复位3.3V,时钟0.44V。应该算正常与其他板子上的复位和时钟对测过了。没思路了希望各位高手走过路过的给点意见,帮帮忙
发表于 2010-10-10 13:29:28 | 只看该作者 �
有可能是北桥虚焊了
发表于 2010-10-10 13:33:48 | 只看该作者 �
谢了 在看看有没其他高手,实在不敢断定是北桥啊
发表于 2010-10-13 19:09:47 | 只看该作者 �
回复 东方菜鸟 的帖子
主板检测不过显卡,先刷BIOS试,不行查显卡的供电 时钟  复位 再就是打数据线的对地值
