标题: 昂达945主板不跑码——简单修复 [打印本页]
作者: 默默修板人 时间: 2010-10-10 11:55
型号:昂达945
故障:不跑码
同行送来不跑码,按供电-
时钟-
复位查吧,我喜欢先测内存供电,测内存供电,发现没有产生,笑了,在测总线,显卡供电,CPU
供电均无产生。问题找到了。内存供电采用RT9202
控制两个MOS
管导通来产生电压的。测MOS
管,G
极没控制电压。查RT9202
条件:
VCC OCSET
BOOT 正常,UGATE
LGATE确没有产生控制电压,换RT9202修复。
作者: 贵在坚持 时间: 2010-10-10 17:56
有收获就是成功
作者: 钱七平 时间: 2010-10-11 09:41
绝对秒杀.................................
作者: ycht 时间: 2010-10-11 11:51
厉害,秒杀 。。。
作者: 天空守望者 时间: 2010-10-11 19:21
OCSET,是多少V呀
作者: 石伟 时间: 2010-10-11 22:48
9202坏的特别多.基本上MOS管G极无电压,9202都是坏的.(对于昂达的主板是这个样子)
作者: 曾重 时间: 2010-10-12 01:04
这好像是昂达的通样
作者: qq4910530 时间: 2010-10-12 18:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: baicel 时间: 2010-10-15 18:47
好像这个是通病了,我遇到得过很多次了
作者: lfjiang0923 时间: 2010-10-16 03:32
真是通病 我两个这样的主板都是RT9202的问题 这芯片好贵 啊~~~5元一个~~~
作者: 阿辉亚 时间: 2010-11-2 13:33
通病秒杀,确实如此。
作者: moodjo 时间: 2010-11-2 22:06
这个饼哥讲过 我一看就懂了
作者: shengwujie 时间: 2010-11-3 19:44
天空守望者 发表于 2010-10-11 19:21
OCSET,是多少V呀
当然是高电平了 都有电路图了 你自己看下
作者: tj6517 时间: 2010-11-4 15:51
ONDA的内存供电比较喜欢用RT9202,有些板子内存没电就会导致桥、CPU供电都没有
这块板是绝对秒杀,楼主厉害
作者: 易修维捷 时间: 2010-11-5 00:55
这个好像是通病!像150一样
作者: 朝花 时间: 2010-11-5 22:14
实在是厉害
作者: gm4580330 时间: 2010-11-7 10:17
昂达的板子还算可以的,呵呵,不过都有毛病,板无完板嘛
作者: 龙下江南 时间: 2010-11-8 08:30
以前在基地培训的时候,就看饼哥第一个先量内存供电
作者: 上帝天空 时间: 2010-11-8 11:16
主板通病。9202秒杀。
作者: yutou500wan 时间: 2010-11-8 11:40
是昂达的通病还是所有主板的通病?
作者: jyg999 时间: 2010-11-8 22:20
版主就是版主,休板秒杀啊!
如果是我就先杀CPU供电进入误区了,想请教楼主为什么CPU供电也没出来为什么先杀内存
的道理,是经验还是事先简单测试过了而没有写出来?
作者: 曾泽同 时间: 2010-11-8 23:24
经验
作者: 韶关老胡 时间: 2010-11-16 10:39
是啊,我第一次的时候,也是这样冲进CPU供电误区去了。哎。还是这个RT9202惹的货啊。
作者: lichangru 时间: 2010-11-16 23:56
主板供电不正常 只要有料都好修,怕就怕没料又供电全正常的这种
作者: 签名册 时间: 2010-11-21 23:40
9202确实是换得比较多的芯片
作者: 残魂魂 时间: 2010-11-21 23:52
呵呵通病 不过思路真的很好
作者: xdh-01 时间: 2010-11-24 21:53
厉害,兄弟秒杀成功
作者: 血色修道院 时间: 2010-11-25 08:07
1500LM啊,看来得多备几个9202了。
作者: 弃门出击 时间: 2010-11-26 11:02
默默大师修这种板子跟玩似的
作者: 东泽主板 时间: 2010-11-26 17:27
9202我买了100只坏得多
作者: book41 时间: 2010-12-30 11:23
我草。绝对的偶像。
Powered by Discuz! X3.4 |
