ZXCVWtest
标题: 怎样判断开机电路的触发方式 [打印本页]
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-3 11:20
标题: 怎样判断开机电路的触发方式
I8702 IT8712 W83627F W83627F W83697HF 和VIA的相当大部分主板是通过BIOS触发开机.许多主板则通过南桥触发,那么,当我们拿到一块新的主板,如何判断是通过哪种方式开机的呢?在等待中,谢谢.
作者: 张先生    时间: 2008-1-3 11:28
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 5%B7%A2%B5%E7%C2%B7
作者: 主板坏了    时间: 2008-1-3 11:31
你上面列的IO一般都是在INTEL的芯片组的板上的
所以有个小规律:
INTEL和NVIDIA的板基本都是通过IO触发开机的。
而VIA和SIS芯片组的板一般都是通过南桥触发开机的
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-3 11:42
没见过通过BIOS开机的
一般使用8702,8712,83627,83637的板都是南桥+I/O的触发方式~
新的VIA,SIS一般的是南桥独立完成的~
作者: 陈仁    时间: 2008-1-4 19:29
INTEL.NVIDIA 都是通过IO和南桥触发
SIS VIA直接是通过南桥开机的!!!
作者: 十年磨一剑    时间: 2008-4-27 19:24
没见过bios开机的,楼主是怎么学习的,同意楼上几位同仁的意见
作者: 北京胡子    时间: 2008-4-28 10:27
常见集成开机电路的IO芯片
W83627HF  W83627F  W83697F  ITE8702 ITE8712 W83977
如果IO芯片是上述几种,就肯定是SB+IO 触发
有不对的请高手更正
作者: 好好学习就没错    时间: 2008-4-28 15:59
学习了,多少也明白了一点。那么AMD的呢,
作者: xyzopq100    时间: 2011-2-9 19:51
谢谢楼主和大家的谈论了,明白了如何判断主板开机的控制方式
作者: xiehediannao    时间: 2011-2-9 19:54
这个没有什么,直接跑线路,两下就找出来了,
作者: yihuifang3    时间: 2014-1-11 11:37
{:4_94:好 学习了
