lenovo r60屏暗
孤忆心欣
2010-10-10 11:40
lenovo r60屏暗
一联想r60笔记本,送修故障为屏暗,检测结果为灯管坏,换灯管后,用适配器可以点亮(通用高压条,供电19.50v 控制电压3.3v),单独使用电池屏暗(供电11.05v 控制电压2.5v),求思路
友信本本
2010-10-10 12:06
如果你没接错线的话,就看看键盘上的亮度调节吧,以为我也有过这样的情况。
孤忆心欣
2010-10-12 16:09
回复
友信本本
的帖子
是高压条问题,另外换一个问题解决
小眼镜
2010-10-13 11:42
是不是供电接得有问题哦,用电源的时候供电就够,用电池供电就不够,
情人梦
2010-10-13 11:46
亮度调节 用电池省电
