标题: 求助DELL M5010 [打印本页]
作者: 一班长    时间: 2010-10-10 10:32
标题: 求助DELL M5010
     此桥 AMD 南北桥和AMD  CPU  ATI独显,主板进水          当时主板上有明显的发霉和轻度腐蚀           CK=CC(3  5V的电源管理芯片)
                  X16  有烧坏的痕迹,换了一块也是一样的   南北桥有一组供电短路 ,把桥全取下来主板和芯片 都不短路,郁闷。   现在3  5V不产生。望高手们指点.  找不到此IC的脚位资料    其次是   待机情下  此IC应该不应该产生  3   5V   谢谢!!!
作者: 一班长    时间: 2010-10-10 17:27
再补充一下,望高手们指导一下.  板号:09913-1
                                                               DG15   AMD  Discrete
                                                             48.4HH06.011
(不知道那个是板号   见笑了)
