标题: 更换笔记本电池芯后的解锁简单办法 [打印本页]
作者: 雷笑辉    时间: 2010-10-10 09:21
由于更换了电池芯或者旧电池完全没电了,电路会保护锁定,其实解决这个很简单,方法有两种:1.在新电池芯焊接上去前就充饱电,2.插入笔记本,并接上外接电源,用普通的AA电池2节串成3V,3芯的你就用6节串,并在笔记本电芯上,解锁完成。当锂电池接上充电器,且此时锂电池电压高于过度放电电压时,过度放电保护功能方可解除.
作者: 星辰幻宇    时间: 2010-10-10 09:42
现在还没遇到过换电池,不管怎么样学到了经验 谢谢分享
作者: 新越科技    时间: 2012-6-20 12:40
楼主的貌似没有用的 我试过DELL D620 的 不行
作者: 煤飞色无    时间: 2012-6-22 19:23
貌似没这么简单吧,楼主说的是个例。
作者: 李蚁兵    时间: 2013-1-9 16:48
楼主说的这个情况是没有锁上,真正锁上了你电池电压任何电压值都是不能用的,我的碰到个:是笔记本提示快没电了还在用电板放电放到没电停机了,然后任凭你怎么拆开电池给电芯充电,或换新电芯都是无解……
作者: glg92620    时间: 2013-1-9 23:05
学习了!太好了。
作者: qwer8888    时间: 2013-7-20 10:12
这么简单?????有机会试试
作者: xavavax    时间: 2013-7-20 11:32
有机会时要试试,听着太简单了
作者: zxw7172    时间: 2013-7-20 19:43
听着太简单了...............
作者: fugui520    时间: 2013-7-24 09:01
试试看,我得t30有时显示红叉有时是认出了电池显示正在充电但一直0%
作者: waichenjx    时间: 2013-10-26 17:16
遇到试验,是条方便路。学了。
作者: zhouyi8070    时间: 2013-11-1 22:07
是电池坏了吗?
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2013-11-2 11:40
看着很简单,有机会试试看
作者: WZLSBTW    时间: 2013-11-3 13:35
只会拆电芯用的路过。。。
作者: gcy    时间: 2014-1-13 09:14
只是个例,
大部分是如果电池管理芯片锁了,则需要拆芯片重写数据才可以的。
作者: kky果果    时间: 2014-1-13 09:20
这种情况遇见的还真少   反正我没碰到需要解锁的
作者: 人人电脑超市    时间: 2014-1-13 10:29
d630试用没有效果
作者: 不Year    时间: 2015-8-23 23:14
gcy 发表于 2014-1-13 09:14
只是个例,
请问一下,电池保护后 好解锁吗
是不是就和刷BIOS一样?^  ^
作者: tsenyigming    时间: 2015-8-25 13:46
学习一下。
作者: wpcandyy    时间: 2015-8-25 23:49
才第一次听说过这个问题呢。学习中。
作者: qq342575413    时间: 2015-8-27 21:50
学习下。。。。。。。。
作者: johnwen    时间: 2015-8-27 22:05
应该不是每台机器都这样的!有些必须喲重新刷写程序才可以!
作者: 847922508    时间: 2016-7-8 01:06
没有锁住的可以。真的锁住了还得解密呀
作者: 847922508    时间: 2016-7-8 01:07
没有锁住的应该可以。真的锁住了得解密
