请教dell pp18L 待机电流是多少
sbsl
2010-10-10 09:07
一台dell PP18L机型,待机0.00A,3M,5M都有,3M反向阻值660左右,5M反向阻值1300左右,一接可调电源电流上到0.06A,然后又掉到0.00A,此时的0.00A没有3M,5M出来,在电流上到0.06A的时候,内存电压是能测到的,不知道是否板子上有短路还是触发掉电?所以请高手指点。
sbsl
2010-10-10 09:08
这款机型的板号与D630差不多,板号是LA-3302P
红尘一笑哈哈
2010-10-10 10:21
楼主说一说代工号码 那样才好分析
sbsl
2010-10-10 11:17
板号是LA-3302P
553528623
2010-10-10 11:21
触发保护 测下3B5B
sbsl
2010-10-10 12:34
3B,5B阻值正常。
