标题: !急!急! 长城L98(和M97一样) 换电源板后 还是不通电! [打印本页]
作者: 神行太堡    时间: 2010-10-9 23:10
长城L98(和M97一样) 换电源板后 还是不通电!原电源板爆了OB2269,还有几个原件。。。。原因爆芯片,看不出是OB2269,修得太麻烦 ,搜得淘宝上此电源板只要30块,所以买了2块回来,上第一块,电源灯亮了一下就黑了。。再也不亮了。。换2块一次也没亮过灯。。。。。灯管线没接。。。不知道是什么问题。。。难道驱动版真的有问题吗?
   实在没办法。。找一专修显示器的朋友。。偶遇他也有一台神ZHOU的一模 一样的机器。也是2269爆了。。一直没修好。。但奇怪的是。这2块电源板接上后同样 电源灯的没有。。。。无解!!!!!!!!!!!!!!!
  实测电源板 5V 12V都有了。。。。。。证明驱动板是好的了。。。。但不知是什么原因!!
作者: 心随志远    时间: 2010-10-9 23:14
全部都接好,在测开关上面有没有电呀,在不行断开高压板的供电,在试
作者: 神行太堡    时间: 2010-10-9 23:21
不好断开高压板的供电。。我的2块电源板是全新的。。。如果可能有问题要就要。。断开了就不好换了。。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-9 23:21
回复 神行太堡 的帖子
你怎么知到驱动板是好的呀。按键跟高压开启信号都是驱动板控制的,如果 驱动板有问题也会不亮的。测一下按键上面有没电压,按按键时电源电压有没跳变?
作者: 神行太堡    时间: 2010-10-9 23:31
问题加上我朋友那台。。共有2块驱动板。。2块都坏的可能性还是不大吧。。。2板都是爆了芯片2269.。。只是手上没有新的驱动板了。。客户等着要机器。。都没时间订了。。大家估计是驱动板的问题不???怎样测。。。。。。开关电压我明天测下。。。还可以测驱动版其它地方吗?
作者: 三木    时间: 2010-10-9 23:54
电源板是好的。驱动又是好的。那你断开屏线试试吧。有时候屏短路也会这样的。如果不行。试刷一下驱动程序。程序我有。
作者: 神行太堡    时间: 2010-10-10 00:12
好的。。谢谢楼上。。。。明天上午试下。。。。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-10 00:30
你电源输出都有了,再不亮就是驱动板的故障了,你怎么说驱动板是好的呢
作者: 埋汰孩    时间: 2010-10-10 07:16
楼主的驱动板有可能某一路供电短路,你把驱动板拿下来对地测下各种供电正反向阻值。例如3.3v\1.8等电压。那路短修哪路。
