IBM R52 进水短路维修求助中
xu645558099
2010-10-9 22:42
IBM R52 进水短路维修求助中
今收到一台IBM R52,顾客说不开机,于是拔下电池上可调电源,打表而且电流4.7A多,暗暗窃喜,以为很好修,于是报价开单拆机。
第一步,量下保护隔离终点(公共点)对地短路,经测量发现保护隔离中的一个场管击穿,又是一阵窃喜,以为这样就搞定了,可换了之后还有短路。
继续吧,量了下3V,5V电感的对地阻值,发现有一电感对地0,翘起电感的一边才发现,板层被烧了,短路可能就是这个缘故了。附图[img][/img]
(18.23 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2010-10-9 22:39 上传
到这我就开始懵了,因为以前修这样的主板只有换主板,没有别的办法,我就是想请问一下各位前辈处理板层短路的办法,我刚在基地搜了一遍,说的都太模糊,能不能给个具体的办法,小弟将不胜感激,
宏super
2010-10-10 00:18
暗暗窃喜,以为很好修,于 ...
290029620
2010-10-10 00:47
等待楼下的解答.
劣马走天涯
2010-10-10 09:27
烧成那艹形了···还修JJ啊? 换版子··或者去淘宝·买电路图··自己琢磨去··15元的·
一晚长大
2010-10-10 10:24
板层烧毁 基本上没啥希望了 要不然你发到基地去 看看有没有好办法
xu645558099
2010-10-10 13:40
我主要想了解处理类似故障的办法,这个事不修L了,通知顾客换版
忽悠你
2011-10-7 13:26
哎 同是天涯沦落人呐 我也哟一块是微短
