MHDD为什么检测不到硬盘
qliu775
2010-10-9 22:15
MHDD为什么检测不到硬盘
开始客户让我上门维修说硬盘不能装系统,我用MHDD软件检测硬盘进软件界面后,没有硬盘提示退出界面后BIOS有硬盘显示,不知道什么原因,装了装样子然后只能硬着头皮给客户把系统盘重新格式化然后装上系统,格式化硬盘什么的都有硬盘显示,然后做上了系统.
MHDD软件在检测硬盘的时候是不是只检测插在硬盘第一个接口的硬盘,自己不明白请师傅们帮我解决这个疑虑.
scq330
2010-10-9 22:18
某些主板是检测不到硬盘的,这些主板可以进pe去用win下的软件检测。
此生缘
2010-10-9 22:25
换插一下主板SATA插口就好了,一般主板有4个插口或两个,我一般都换插到MHDD可以检测到6是硬盘,也没什么依据,就是感觉这个数的插口稳定,其它口插上有时丢系统丢分区,所以一直用可以检测到6的主板SATA插口。
凌寒
2010-10-9 23:26
如果是SATA有硬盘好像MHDD是测不到的
qliu775
2010-10-11 11:27
谢谢大家问题已经解决了!
qiang321
2010-10-11 22:20
请问楼主怎么解决的?
宏鑫电脑
2010-10-12 02:31
想知道 也经常碰到这样的问题 这个与是不是设置成第一个 和SATA IDE 感觉都没有什么关系 因为我都试过了 认不到的还是认不到 SATA的 插上去也有认到
dengcube
2010-11-22 10:47
插第一插口一般可以认到。实在不能行换张主板试试
haibin088
2010-11-22 12:37
一般要把硬盘跳为主盘才行,我遇到过几次就是这样搞定的
lztgwq
2010-11-22 14:23
针对IDE盘单数是主盘1or3 双数是从盘2or4从盘是不显示的,但是PORT可用。
SATA盘6以后基本都有显示,
风驰科技
2010-11-22 14:29
插到sata1就可以了。
baiyu
2010-11-22 14:31
mhdd只能检测主盘,如果设为从盘就不成了
ywwxja
2010-11-22 14:55
MHDD能检测到硬盘的,不管是SATA还是IDE的。不过要是不接在主盘上,有可能看不到。
这就要靠摸了。看不到得的数字一个个按吧。不对的话再点SHIFT+F3返回再试吧。
只要BIOS能看到。MHDD一般是没问题的。
watld
2010-11-23 02:06
MHDD只认主盘。好像SATA要在BIOS中设为IDE模式。
zf599699
2010-11-23 09:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
尹会胜
2010-11-23 10:22
这个问题问得很菜,本来MHDD是有说明的,IDE口的硬盘一定要放在第一个IDE口,而且是要设成主盘!在SATA口,就要把硬盘放在SATA1的那个接口,在BIOS里,把设成IDE谦容模式!就行了!
jimli
2010-11-23 10:26
MHDD对IDE界面开发的较好。若板子是SATA的硬盘要用一个SATA-IDE转接才好用。修硬盘时用IDE的主板扫。至今我没有发现MHDD扫不到的。46版本的MHDD软件对SATA支持不好。
jingchan7
2010-11-23 11:13
好像是要比光驱优先
wazliao
2010-11-23 11:23
有的时候换个主板检测就好啦。。。。
luffybee
2010-11-23 11:26
wazliao 发表于 2010-11-23 11:23
有的时候换个主板检测就好啦。。。。
我也是换主板检验的
临海听浪
2010-11-23 12:05
换个借口,试试。
happy987
2010-11-23 12:52
回复
zf599699
的帖子
SATA HDD DOES NOT HAS JUMPER.
sufeng
2010-11-23 14:56
软件不支持吧
happy987
2010-11-24 08:03
回复
sufeng
的帖子
mhdd support sata and ide
sufeng
2010-11-24 09:33
回复
happy987
的帖子
那可能是硬件不支持
jiaozhongyi
2010-11-24 10:41
我有时也遇到这样的问题,也不知怎么去解决。有时在BIOS中调,有时换主板,有时跳线搞定,总之好像没有一个定数。
