标题: 联想L195WE通病——白屏。 [打印本页]
作者: 段氏电脑    时间: 2010-10-9 21:21
标题: 联想L195WE通病——白屏。
故障现象:有时白屏,有时正常。这是这款机型的通病。
解决方法:更换屏线。如果没有屏线,可以用以下的方法处理:将屏线取下来,用橡皮擦屏线的触点。如果还不能解决问题,将接驱动板的屏线端拆开,黑色的那一块是活扣,再用橡皮擦一下,然后在屏线的背面贴上不干胶或双面胶,增加屏线的厚度,就不会再出现接触不良的现象。本人修复此类故障不下二十例。与大家分享!
作者: 岁月一条虫    时间: 2010-10-9 22:39
联想的机器感觉很垃圾··很多都是通病··都出在屏上 要不花屏的话就自个修不了  晕死
作者: !三娃!    时间: 2010-11-7 22:56
是啊,我这里也有一台花屏(偏色)呢,唉。。。
作者: 党承浩    时间: 2010-11-7 23:36
都是这样,多是用酒精擦下就好。
作者: coderlew    时间: 2010-11-8 00:24
楼主的方法是比较好,解决这个问题也只是时间问题,过不了还是又可能出现同样的故障,机器垃圾了,没办法
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-8 00:49
遇到过
作者: sysccy    时间: 2010-11-8 16:31
手头上有台刚修好的。。。。问题和LZ的一模一样。。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-8 16:49
如果单是白屏,一搬是电压没上去,可以考虑飞线,我都那样处理,还有碰到,因3.3电容不良,而产生电压不稳而引起的白屏
作者: 一条河    时间: 2010-11-8 17:06
最好是更换,否则过不了多长时间又会出问题了。
作者: 周明坤    时间: 2010-11-8 17:18
屏线接触问题导致屏供电不正常出现的白屏
作者: sdwslw    时间: 2010-11-8 20:58
以前修过类似的问题,都是换屏线,谢谢楼主分享经验!!
作者: killkill    时间: 2010-11-9 10:13
这几天天遇到过二台,好像都是家悦系列的液晶显示器!
作者: shitianzhu1988    时间: 2010-11-9 10:54
擦屏线 无语了
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-11-12 10:42
联想的机器越来越垃圾了
作者: 吴俊霖    时间: 2010-11-12 14:10
你们怎那么好运气,我就没碰到过,到我手的都是电路坏的
作者: 猪儿    时间: 2010-11-12 21:14
垃圾才好啊,我们才好挣钱三
作者: 卢裕元    时间: 2010-11-23 18:31
太感谢楼主了,我的联想L193就是这样搞好了。
作者: 济南飞人    时间: 2010-11-23 18:43
不单单是联想,在我修的机器里面有3分之1的出现这样的通病,最多的是花屏,我都是在插头的背面贴胶布
作者: 开开心心学维修    时间: 2010-11-23 18:55
联想的机器我也修了好多这样问题的,方法也差不多,但最好还是换屏线,如果不换很容易返修的
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-11-23 19:41
多谢楼主分享
作者: 李小年    时间: 2010-11-23 20:15
我也修了几个这样的机器,故障现象一样,我都换了屏线,这样修了觉得踏实点,就是多了点成本。
作者: 雪之缘    时间: 2010-11-23 20:41
谢谢楼主学习了
作者: 农明森    时间: 2010-11-23 21:18
是啊~!联想的垃圾。连(联)想都不敢想了。
作者: 马任知    时间: 2010-11-23 21:28
不是这么修的最好就是用通用板的屏线来改,联想的驱动板上一个接往屏的线座没有装上,可从旧的通用板拆下来焊上,稍改屏的接线,就能解决根本问题.
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-11-23 22:09
没有屏线换的时候,也可以考虑换屏的接口,这屏是由屏的接口引起来的
作者: 稻谷    时间: 2010-11-23 22:14
我也有一台屏坏的
作者: 专门栽藤藤菜    时间: 2010-11-23 22:45
其实  修显示器 细心得朋友都会注意这个问题
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-11-24 07:37
还是换屏线来得彻底!
作者: 阿奔    时间: 2010-11-24 13:48
谢谢楼主分享,以后遇见就知道了
作者: 本本学徒    时间: 2010-11-24 14:02
学习中
作者: 常念念    时间: 2010-11-25 10:00
真是麻烦,我也有个这种机器,不知道怎么搞,上次修了一台,结果反修了,好多次,最后又把钱给退了,没有办法
作者: 动力机车    时间: 2010-11-25 10:22
这点确实白屏的常见原因。
作者: 小段2010    时间: 2010-11-26 12:04
用洗板水洗一下 就好了啊
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-26 21:55
段氏电脑生意不错啊,光这一种型号就修不下于20台,钱赚了不少吧
作者: 刚刚维修    时间: 2010-11-26 22:47
lenovo wl19ah 屏幕上下跳动 拍一下好点一会又会这样
是哪里问题呀
作者: michael.lvv    时间: 2010-11-26 23:38
真的是通病那,千篇一律呀,看来大家都挺有心得的嘛
作者: 小段2010    时间: 2010-11-27 09:26
以后在不买联想了啊  联想的显示器真的很垃圾的 啊
作者: 曹红霞    时间: 2010-11-27 22:13
修的太多了,有些别的机子也会有这样的问题,花屏,白屏都是这个屏线的问题,我一般都是换,这样好收费点
作者: FCM525200    时间: 2010-11-27 23:23
如果有新屏线,最好更换,以免返修,加些海棉双面胶粘紧
作者: gdj0359    时间: 2010-11-28 08:28
很好的经验   又学习 了
作者: 红胜电脑    时间: 2010-11-28 09:54
谢谢楼主分享,
作者: 9527号    时间: 2014-11-15 22:31
没有好屏线就悲哀了,电路坏的也有不能想的简单。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-15 22:33
这些都是小故障,不过还是值得注意
作者: 410676340    时间: 2014-11-15 23:09
这个通病 终于找到了
