标题: 华硕P4V800-X跑d4 d5 [打印本页]
作者: lqlsf    时间: 2010-10-9 20:16
华硕P4V800-X跑d4 d5  测试供电电压正常。。。不知道怎么查了。。老师们给个思路。。。
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-9 20:43
  你上内存没?D4 D5  是不过内存
作者: lqlsf    时间: 2010-10-9 20:46
内存确定都是好的
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-9 21:03
先看看内存那边的供电电压 不行再刷一下BIOS看看 这种应该是不过内存 的板啊
作者: 秋叶叶    时间: 2010-10-9 21:22
插槽有没有损坏啊?
作者: shashou110    时间: 2010-10-9 21:42
应该是内存那边的问题,查内存那边的电压和信号线,不行刷个BIOS看下
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-9 21:51
换个BIOS,查内存电压,时钟,数据地址线。还不行 就只有换北桥了
作者: 凌寒    时间: 2010-10-9 22:11
不过内存的先供电 时钟 数据线  BIOS 桥。
作者: 为钱独尊    时间: 2010-10-10 10:37
如果供电都正常的情况下,先看下槽有无氧化,再不行就刷下Bios或看桥有无虚焊!
作者: 涵山    时间: 2010-10-10 11:06
回复 lqlsf 的帖子
    查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
